Усилитель из продукта жизнедеятельности организма
на плате мощника достаточно 1000мк .
есть,но мне лень ставить эту мелочь !
Можно подумать,что я фигню порю с ваших слов. А внимательно подумать смотрю вы не желаете.
Однополярное питание,низкое нпряжение и довольно приличная мощность ,длинные проводники к БП и что мы имеем в остатке? Проанализируйте.
А то детский лепет какой то .
Наводки имеем, Максим:) и некоторую потерю напряжения, смотря сколько провода будет:) был бы другой разговор если бы к плате шли провода от переменки и на плате стоял выпрямитель с фильтром, а тут от постоянки провод...
Леша, ставь конденсатор:)
плюс если усилитель для гаража, как ты сказал, - тихо он работать не будет, а даже 2х10вт если будет сборка без конденсатора даст просадку на громкости и будет пукать на басах.
мне кажется что провода имеют конечное сопротивление и повышают внутреннее сопротивление источника питания. Для устранения этого глюка и служит конденсатор средней емкости 470-2200мкф.
Офф. Просто робяты вы не делали приемники батарейные и не замечали как при снижении заряда батарейки начиналось бубнение . Лекарством служил как раз конденсатор в 200-500мкф на плате параллельно питанию
А это не просадкой (нехваткой) в питании можно именовать, Максим?:) я далеко от приемникостроения, но что такое нехват в питании сталкивался в усилителях... Лечил увеличением/добавлением емкости, если напряжение уже было на пределе. Правильно делал?
напряжения то хватало,просто при снижении заряда росло внутреннее сопротивление источника питания.
Офф если провода питания сечением 3-5мм^2 и короткие то сильно заморачиваться не стоит.
Товарищи,не спорим. у меня усиль этот будет для гаража , питалово для него отличное,вдобавок для него есть дополнение, транзисторный усилитель с проигрователя РОНДО 201 вроде бы ! полностью мной перебранный ( вообщем если не правильно написал слово тогда простое объяснение : перебирал полностью) много чего заменено и достаны новые транзисторы взамен накрывшимся, вообщем собирал по готовой схеме , по готовой плате ! так что скучно в гараже не будет ! tehnoyxi
А не ,рондо 202 стерео ! вот такой мне достался, припер со свалки ! так что не судим строго !
Конечно , щас ток разберусь с раствором для травления, а то железо хлорное забыл купить, а купорос не травит должным образом!
Перекись возьми. На сто мл перекиси 30гр кислоты лимонной и 5гр соли пищевой. Травит быстро, чисто, осторожно.
Блин , опять ошибся, у меня оказывается был рондо 204 стерео , узнал по плосмаске с колонок !
    28.9 KB · Просмотры: 248
Будет шипет, пузыри пускать и греться - не страшно:)
по крайней мере мне так написали:)
Спасибо за помощь !
мне понравилось, я на улице развел , перемешал и положил, через 20 мин половина почти вытравилась, осталось еще половина, решил сегодня протестить этот способ!
я две печатки устал травить под мосфет. в итоге всё очень не хорошо получилось и пришлось выкинуть. для маленьких печаток думаю в самый раз.
А кто мешает тонер навести перманентным маркером?;) его перекись не сбивает:)
