Усилитель из телевизора
g-zm То что обозначил Светодиод это ни есть трансформатор на ш железе по моему )))
В улпт-61 максимальная канала звука 2,5Вт. Откуда там 6-10Вт?
Это предстоит переделка в двухтакт.
Хлопцы не спорте, это не стоит криков ... Из одной 6П14 можно выжать 2-3 Вт максимум, из двух 4-6 Вт, а если использовать подкачку мощности, через вторую сетку, то можно и 8 Вт, но опять же, чем больше разгонять, тем качество звука хуже ... :)
Зачем? Для лампового усилителя надо элементарно искать высокочувствительные динамики и не париться.
6П14(1) + 6Н23П(1), 2-3 Ватта можно вытянуть
До 5 Вт без потери характеристик, 10 - 12 Вт в режиме изнасилования. Измерял, во втором случае лампа работает 40 - 50 часов, не более.
М.Васильев +100. Динамики с чувствительностью более 90 дб (ну уж минимум) и легким подвесом-наш выбор,иначе толку от ламповика не будет
Вот, нашел схему этого телевизора. И не могу никак понять... На той плате на фото устанавливается только одна лампа, а на схеме самое малое - 3 штуки... Что к чему? И где вход (какие контакты)?
Это не та схема. У вас унч на 6п14п собран, а на схеме на 6ф5п- это более старая модификация платы. Ищите другую там Пч тракт собран уже на транзисторах
Нету другой схемы(((
Схема нужна для поиска неисправности. В Вашем случае достаточно воткнуть лампу и подключить вход/выход усилителя.
    182.7 KB · Просмотры: 218
Кстати, трансформатор ТВК не выбрасывайте, он вам пригодится. Из него можно без перемотки сделать БП на 12В со стабилизацией и током до 1А.
