Усилитель Jeff Rowland M-9
Не уж то на трухоле. Не узнаю Вадима.
Хаха, не, SMDятина тоже присутствует :) Но не столько, сколько в Никитин+, а совсем чуток.
БП на плате? Какие размеры получаются? Две пары драйверов? Это по схеме первого поста трасса?
БП да, на плате, габариты 80*200. Драйверов да, 2 пары. Схема с первого поста, но ты же знаешь, четко по схеме я не работал никогда, поэтому переделал немного ВК, и цепь термостабилизатора как ты и советовал.
Вытяни первую ступень из-под платы, что ли. Термодатчик никак не перенести?
Да тоже думал, но блин, дороги конские до них тогда получаются. На счет термодатчика я его перетаскивать не пробовал, думал туда что-то полностью в пластиковом корпусе поставить.
охренеть чисто транзисторов и это без защиты
Радиаторы в УНе не нужны, он не греется почти. Значит транзисторы его можно перетащить в любое место и сократить дорожки до первой ступеньки по-максимуму.
Вполне можно 4793. Или KSE340
У меня и BD139 из ЧИД полностью в пластике.
Да это еще не много, 29 всего :)
Да оно и транзисторы первой ступени тоже не греются особо, они у меня просто на плате стоят. Подумаю что еще можно предпринять.
на веге Эуард еще мне выговаривал за мои 6транзисторов и оу .tehno015
Ждем, когда к Вадиму в очередной раз Муза зайдет на чашечку кофе, чтобы он мог продолжить работу над печатью.Комплектующие на Роланда почти все есть.
tehno001 да работаю тихонько, по вечерам, пытаюсь все мысли в кучу сбить. На счет первых транзилей тройки думаю, толь к радиатору их лучше прикручивать, или на плате оставить, как у меня на макете. Так шо про плату я не забыл "smoke"
Я думаю,что не надо париться на их счет. Они все равно мало греются, зачем им радиаторы. Но это моё мнение.:jazik:
Радиатор все равно будет длинный, ПП планарная. Пусть греются вместе с ВК, им полезно. :bdsm:
Во всяком случае, никто не помешает поставить эти транзюки так, как кому вздумается.
И то верно. Схему наверное придется мне перерисовать намного на свой лад.
Главное сохранить звук, не испортить.:ku-y:
Чем портить то ? Я лишь ввел резисторы в базы и кондеры межбазовые. Кстати, а что ежели по Агееву, поставить две пары предвыходных 2SB649/2SD669, кто что думает по этому поводу ?
По-моему и не стОит. Опять же, если плата будет под 2 пары, кто помешает поставить только одну.
Не, там цокалевка другая, под ТО-220, БКЕ. Или может вообще нахрен одну пару убрать да и всё ? Хотя, пара транзисторов это копейки, но их оригинальность ...
