Усилитель Jeff Rowland M-9
Можно спросить.
Есть 2SB647 & 2SD667. Может их в УН поставить?
Нашел у себя оригинальные 649/669.:jazik:Полегчало.
Вопрос.зачем интегратор обязательно выполнять на ОУ с полевым входом?
Вопрос-чтобы повысить входное сопротивление почему бы не ввести на вход полевичок?
Вопрос-почему в таком варианте не использовать любой ОУ, хоть 4558,5218? не проще будет?
Потому что у ОУ с ПТ на входе меньше входной ток чем у ОУ с БТ на входе, а чем меньше у ОУ входной ток, тем соответственно лучше "выполняет свои обязанности" интегратор, т.е. если у ОУ будет входной ток на уровне нуля, то можно будет получить практически идеальный интегратор.
Т.е. смело можно ставить вместо 4558 операционник с ПТ и будет лучше?у меня в двух усилителях такие стоят,потому и спрашиваю в чем разница.померяю из интересу сколько на выходе с ними и без.самому интересно,будет 0 гулять или нет.
Пионер А70 и Акай ресивер
Вадим, когда ПП заказывать будешь?
Точно не раньше лета. Думаю может сначала ЛУТом одну плату эту сделаю, чтобы сразу и схему отработать, и плату, чтоб потом в лужу не сесть на заводских, а то быть может что-то неудобно паять будет, или еще что другое. Надо кстати цену прикинуть, сколько за пару выйдет.
Вадим,а есть расположение деталей на платы поста 1?
В смысле ? Есть вот такие фотки моего тезки Вадима, там видно как делали расположены.
    56.1 KB · Просмотры: 261
    106.3 KB · Просмотры: 194
Заказал в Платане полевички на вход и 1109/1609.
На какую мощность нужен будет трансформатор для питания УН +-55в ?
Там кстати полевики коварные, их подбирать бы желательно.
Потребление УН мизерное, в районе 1А в двух каналах.
Вадим, если питание 40В,общее для УНА и ВК, пересчитывать ничего не нужно? Только диоды антинасыщения не ставить?
Как подбирать полевики в данном случае?
на веге перечитайте посты. есть сомнения
Только резисторы балластные.
Я простым китайским прибором пользовался.
Какие ?
У меня +-42 четыре обмотки по одной с каждой половинки тс-180 запаралелены . Второй транс даже небольшой не хотелось бы пихать.
Что можно и одинаковым напряжением питать УН и выход ? Хуже не будет?
Питать можно. Не факт , что услышите разницу, чтоб расслышать такие нюансы нужен источник и АС высокого уровня. Я в качестве макета соберу с одинарным питанием, а потом если понравится, уже можно попытаться улучшить и послушать.
