Усилитель "Корвет" 100У, нужен совет
  • Автор темы Автор темы vey
Доброго всем времени суток! понимаю что тема старая, но вдруг...
Есть усилитель корвет ум-048 - достал с пыльного склада нашего ДК. пока не включал, проверил все предохранители, заменил сгоревшие. Обнаружил такой момент: все выходные клеммы замкнуты - прозванивал тестером и оказалось что они все соединены: и правые каналы и левые и заземление - абсолютно все. В чем может быть проблема? в сеть включил - лампочка горит, предохранители не вылетают, гул идет от транса.
Заранее спасибо!
Схему в руки, Вернуть все в правильное состояние, и проверять от бл.питания до входов.с тестером в руках- ПО ОТДЕЛЬНОСТИ !
Гагарин, не надо штамповать одинаковые посты в разных темах! tehno014
Прошу прощения, темы старые. не был уверен, что ответят. вот и подстраховался. И спасибо за ответ.
Доброго времени суток. есть ли у кого схема корвета 048 с одним сдвоенным трансформатором и 1 реле РЭН33 и двумя РЭС6 в блоке УБ-1-100 (А6)? (Фото не мое)
    62.3 KB · Просмотры: 200
И продолжаете "подстраховываться", наплевав на замечание модератора и игнорируя п. 3.3 Правил о запрете кросспостинга? Ну что ж, Ваш выбор.
Бан на 1 день.
И снова здрасти. Подскажите кто-нибудь какая мощность у корветовского транса ( на фото выше)?
И снова здрасти
Улыбнуло !
Не смотря ни на что
600 Ватт.
    15.3 KB · Просмотры: 88
Спасибо огромное. В усилителей выгорели все реле и 4 транзисторах. Попробую собрать Лазар и аккуратно упаковать внутрь
Здравствуйте! Прошу помощи у специалистов в ремонте 100У-068С. Когда-то приобрёл себе данный усилитель. Отремонтировал платы усилителей мощности и всЁ остальное, заменил все конденсаторы. Усилитель прекрасно работал в течение 2х лет. Недавно начала срабатывать защита, через раз срабатывала, пока не начал гореть постоянно индикатор "ЗАЩИТА". Я усилитель разобрал, всё осмотрел, проверил режимы по питанию, все напряжения в норме, проверил плату Защиты. Заменил VT2 и VT3, и микросхему К561ЛА7 на плате защиты. Начал проверять усилитель. Индикатор ЗАЩИТА также продолжает гореть. ДлЯ проверки узлов усилителя подсоединил динамики на контакты 11 и 13 платы защиты. усилитель заиграл, при горящем индикаторе ЗАЩИТА. Этим убедился, что с другими платами усилителя всё в порядке. В конечном итоге, остановился на том, что при кратковременном замыкании ножек 1 и 2 микросхемы платы защиты К561ЛА7, индикатор защиты гаснет и усилитель нормально работает. Никак не пойму, какая причина не даёт усилителю нормально включаться без этого замыкания, в чём причина, в негодной детали на плате КЗ или сигнал с другой платы на плату защиты. Пожалуйста, подскажите свои соображения по данной проблеме.
Какие напряжения на выводах К561ЛА7, приведите пожалуйста
Дабы определить подобную неисправность, мне пришлось затратить не один час ...
Сие знание вряд ли поможет ...
Одно скажу, если оное поможет, что это совковый аппарат, выпущенный в прошлом веке .
