- 23 Июл 2012
Не получилось?
Ну если звук с зарезанными верхними частотами автора устраивает, то получилось и ничего мутить больше не надо.
Не получилось?
Леха еще настроить ничего не успел, проверив RC фильтр с одним имевшимся у него номиналом конденсатора, а Вы уже выводы сделали.
Крутизна RC-фильтра не более 6 дБ на октаву.
жалко но он не работает. в ремонт насилии после ремонта каналы за свистели когда громка делаешь. а сейчас вообще не работает да и зачем он мне нужен корвет мощнее.Романтику не жалко?
они подойдут? и по вашей схеме надо по моему 4 катушки а тут только 2Так там уже есть готовые катушки. Попробуй использовать их
попробую потом напишуВероятно, 4n7, то есть 4700 пФ? Этот можно попробовать
Цитата:
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Возьми конденсатора 3900 пФ с платы корректора (плата А1) Романтики. Они должны стоять рядом с микросхемой DA1 К553УД1. На схеме обозначены как C15 и C16. Если с ними Корвет не будет шуметь и перегружаться, дальше можно не экспериментировать, с этими конденсаторами высокие частоты не должны срезаться вплоть до 20 килогерц.
Видать это 0,47 мкФ был, я в старых (советских) маркировках не слишком силен, мог ошибиться. Ставь 3900 пФ, а там посмотрим.по пробовал этот (4n7, то есть 4700 пФ) он нет око верхние частоты срезает но и звук садит сильно
поставил этот (3900 пФ) верхние частоты не пропадают вообще. перегрузка не загорается всё работает нормально. большое тебе (Bydlokoder) спасибо.tehnoyxiСтавь 3900 пФ
Трудно сказать, но учитывая что азиаты имеют непреодолимую тягу указывать в описании к звукоусилительной аппаратуре PMPO (кратковременная пиковая мощность, которую техника способна вытянуть в течении 1-2 секунд), можно смело делить указанную мощность на 5-10.
Не исключено, что я ошибаюсь и мощность указана если не в DIN то хотя бы в RMS. Можно измерить мощность обычным тестером, воспроизводя на номинальной мощности синусоидальный сигнал частотой около 400 герц и фиксируя напряжение на акустических системах. Дальше рассчитываем мощность исходя из напряжения и сопротивление акустических систем.
P.S. При "настоящих" 350 ваттах и акустике с приличным КПД при первом же включении должны повылетать стекла из окон, а потом и перекрытия рухнуть![]()
Индикаторов выходной мощности на музцентре нет? Тогда регулятор громкости выводим на 2/3 примерно и измеряем переменное напряжение на выходе, с подключенными колонками. Измерения будут приблизительными, но все равно станет ясно, 200-300 ватт имеет центр на выходе или 30-60 ватт.
