Усилитель "Ланзар"
соединять 2 трансформатора да еще и разного типа - плохая идея.
    43.4 KB · Просмотры: 121
тов. Рогов пишет в своей книге по поводу соединения двух трансформаторов:
1. На обмотках указаны действующие значения напряжения, которые являются усреднением графика зависимости напряжения от времени. А эти кривые при одинаковых средний значениях могут иметь разную форму. В разные моменты времени напряжения на обмотках разные, и уравнительный ток течет. При этом он имеет сложную форму, являющуюся разностью этих двух кривых
2. Если вольтметр показывает разность напряжений обмоток в точности равную нуля, это означает, что и формы напряжений обмоток, и их величины одинаковы. Но кто получится, что при изменении напряжения в сети, или изменении тока, потребляемого нагрузкой, формы токов так одинаковыми и останутся? Это не всегда случается даже у однотипных трансформаторов, а для трансформаторов разных типов это вообще нереально.
2-pryanic
-ты конденсаторы и диодный мостик видишь?
-что за тема в которой сейчас мы пишем видишь?
-так зачем мелочится и думать о том,что в какой то момент напряжение может просесть,а в другой подняться,если у нас в роли буфера выступают довольно солидные ёмкости конденсаторов,которые попросту *проглотят* эти колебания,будь там даже на одном трансформаторе пила,а на втором синусоида,главное что по частоте они совпадают,а форма тока уже не так важна,вот смотри сам
-то что фаза крутится то понятно,но заострять внимание на этом в нашем случае нет смысла,так как даже показанный мной случай на рисунке ниже-это обалденная крайность-которой вовек не будет с нормально намотанными трансформаторами(о загнанных в насыщение сердечниках смысла нет говорить)
    19.3 KB · Просмотры: 112
Я буду собирать разумеется на 2 канала, и мне нужно будет сделать напряжение питания 35В при том что от него будут питаться 2 схемы?? Может стоит его увеличить??
И еще по поводу подключения двух трансформаторов, может мне промерить все вторички да написать вам, а то я че то не особо догнал как их включить.
если больше 100вт не нужно,то какой смысл увеличивать питание?-греть транзисторы без толку и всё!
да померь вторички,только ток НЕ мерь,а то соожошь нафиг и трансик и тестер.А лучше маркировку трансов напиши-будет ещё лучше.
1 тпп 253-220-50
2 тн 46-127\220-50
и есть у меня еще один транс, но он помоему космической силы т.к. он из под старого стабилизатора напряжения, я его вообще не трогал т.к. не подписан не один из 16 выводов и не какой маркировки нет вообще.
