Усилитель LM3886
Понятно, сделаю все как скажете.
Офф тут на ином форуме анализатор Акулиничева со звуковой картой скрестили. Вещь для объективного контроля усилителя. Я один такой слепил,но мне не очень понравилось. Рисую щас плату другого .на не5534 .Карта Asus xonar dxсо .шумовые у нее все же не ахти, а с векторным неплохо Вот ссылб -
    43.2 KB · Просмотры: 195
Off. Он ведь векторный, график как экране осциллоскопа рисует?
В том и кайф.что симбиоз векторного овала на экране осциллограф и спектроанализатор с картой .
Понял, а то раньше с трактовкой проблемы были. Ещё вопрос, фаза как подстраивается?
Фаза подстраивается или подстроечными многооборотными резисторами или конденсаторомКПЕ от укв блока малой емкости с воздушным диэлектриком,хотя и фарфоровые кпк можно использовать.Я кроме акулиничевского буду митрофановский делать ( радио 5/86г)
Off. Не будем тему засорять.
Я когда плату сделаю векторного с оу ,то закачаю в дневники в тему с двойным Т-мостом с регулировкой добротности.
Думается мы не засоряем.Жаль тут внимания не уделяют измерениям.
Измерения, особенно онлайн, дают понимание того, что ты делаешь и куда двигаешься. Целиком согласен с Дмитрием Ивановичем Менделеевым...
Подскажите, можно ли запитать светодиод в кнопке включения от сети 220В, через диод и резистор?[/QUOTE
мотается провод МГТФ поверх катушек транса. Количество витков подбирается опытным путём. И напрямую на светодиод tehnoyxi.
Да а почему нет?
    6.8 KB · Просмотры: 1,941
мотайте больше не ошибетесь,затем сопротивлением задушите лишнее.
Намотать можно , делал так уже. Но ради 1 светодиода делать еще обмотку не хочется) Вот и спросил про 220В , никаких лишних проводов не было бы.
Сдвоенные переменный регулятор в моем усилителе тоже будет Alps 10K.
Сделал для него крепление с возможностью корректировки по высоте. Заднюю стенку с клеммами сделал по новой и прорезал вертикальные пропилы. Конденсаторы пленка на входе , как и рекомендовано по усилителю емкостью 0,68мкФ. Есть у меня еще хорошие Rifa но они к сожалению по 1 мкФ. Завтра установлю платы и подключу их, наверное еще будут мне даны какие то рекомендации, потому не тороплюсь в сборке)
    73.4 KB · Просмотры: 331
    95.7 KB · Просмотры: 270
    20.3 KB · Просмотры: 269
    21.3 KB · Просмотры: 229
    52 KB · Просмотры: 327
    51.1 KB · Просмотры: 260
    87.2 KB · Просмотры: 340
    62.4 KB · Просмотры: 425
Вот была хорошая возможность протестировать звук без пропилов и с пропилами, услышали бы разницу?.. но увы...
Почему "к сожалению", нормальные конденсаторы...
Это факт,к сожалению влияние есть.
Я не говорю что плохие, просто нужного номинала нет у меня в наличии от Rifa)
Выдался часик свободного времени , установил платы в корпус
    103.3 KB · Просмотры: 494
К какому сожалению только к счастью ! . Первый раз слышу что бы на рифовские кондеры говорили что они "не плохие".
Пленка MKP ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя (с)
Если бы у меня была Rifa 0,68 мкф я поставил бы ее, но она у меня двух видом лишь- 0,1 и 1 мкФ))
Если акустика не склонна к болтанке ,то можно и до 1,0мк увеличить емкость на входе.
