Усилитель LM3886
Если акустика не склонна к болтанке ,то можно и до 1,0мк увеличить емкость на входе.
Я этого не знаю, не буду лучше отходить от рекомендаций)
Все никак не соберусь начать перематывать транс для усилителя. Есть у меня торик от Олимпа-005, у него есть две вторички по 18В и еще куча всяких. Буду лишние сматывать и намотаю еще пару вторичек на 18В
    106.8 KB · Просмотры: 198
Подскажите, если я смотаю обмотку на 80В разделю ее на 4 части и намотаю счетверенным проводом вторичку, получу ли я 4 вторички примерно 18-20В?
Если провод качественный и не боитесь пробоя между обмотками,то можно. По числу витков тут вам виднее
Про пробой я как то не подумал... Хотел добиться сразу одинакового напряжения на вторичках
ПЭВ-2 крепкий провод.Если не бэушный.то можно попробовать.
Трансформатор перемотал, напряжение вторичек 18В, в итоге питание получилось +23/-23В. Собрал все в кучу и начал проверять. Все плохо...
Постоянка на выходе левого канала 4мВ, на правом канале 60 мВ! И еще правый же канал играет в 2 раза тише левого. Снял плату правого канала и распаял ее, проверил номиналы и спаял по новой по быстрому, может не так аккуратно как было , но соплей нет. Ради интереса впаивал OPA132 , ничего не изменилось, питание операционников +13/-13В.
У меня одна надежда что проблема в LM3886. Хотя микросхема не греется. Закажу с Китая парочку , попробую поменять , а пока что этот мой проект под кровать.
P.S левый канал играет прекрасно, правый просто тише в 2 раза ))
    140.5 KB · Просмотры: 631
    139 KB · Просмотры: 502
Аккуратненько так всё, красивенько...
Вал-удлинитель за радиатор цеплять не будет?
Вал не будет задевать, уже проверял, но пока еще не до вала, танцы с бубном вокруг правого канала, почему в 2 раза тише и почему столько постоянки, голову сломал искать проблему)
Пришла идея! а может это левый канал работает неправильно, пойду-ка его еще разберу до кучи
А защита от постоянки то где?
Думал о ней, но решил сначала собрать без нее послушать усилитель. Поставить то никогда не поздно будет.
ну тогда временно предохранитель сунь в нагрузке .Есть риск же.
рекомендации конечно супер, только вот то что пишут частенько нужно делить на 2 или больше. Конечно вегалабовец прав, но я бы на твоем месте поставил полипропиленовую Рифу бОльшей емкости, упор на низкие будет больше... и возможно звучание будет другое зависит от акустики конечно например если слушать АС50 можно и коричневый китай поставить... на счет искажений и разгрузки бп, честно говоря я сомневаюсь даже если поставить 4,7 мкФ уловишь ты разницу этих так называемых искажений или нет это большей вопрос. Экспериментировать не кто не запрещает. А вот РГ на 10 К для источника может быть не совсем комфортно...
Воспользуйся лучше рекомендацией и поставь защиту от постоянки для АС
Как раз после первых прослушиваний может быть и поздно))))
Практически доделал усилитель. Изготовил удлинитель для РГ. Так же устранил досадные недоразумения с правым каналом. На выходе каждого канала теперь по 5мВ , на вегалабе помог Аудиоманьяк.
Доделал рекомендуемый автором твик платы. Защиту АС все не ставлю пока еще, а может и не поставлю совсем) Погонял часик усилитель на своих "крештестовых" динамиках 25ГДН. Ничего не сгорело, радиаторы теплые.
Включил на первое прослушивание в сравнении с усилителем LM3886 пост №20. Разница просто очень ощутима. Опишу так : Линкоровский вариант теперь для меня звучит уже как то не очень выразительно, я бы сказал "простовато" , играет хорошо, но проигрывает этому варианту усилителя.
Звучание Романовского усилителя выделилось в первую очередь высокими частотами, они очень "яркие" , насыщенные, чистые и в то же время не режущие слух, их услышит даже тугой на ухо человек))
P.S через неделю ко мне приезжают конденсаторы Low ESR , те что находят по питанию у ног микросхем, будет произведена замена. А также будет изготовлены ножки для корпуса.
P.S.S позже сравню с TDA2050 М.Васильева
    64.9 KB · Просмотры: 386
    57.7 KB · Просмотры: 253
Какой источник ? какие АС ? ?) Не вижу смысла в этих Low ESR
Упомяну еще одну вещь которая была сделана для другого усилителя на Lm3886 пост №20
Заменен стандартный РГ на вариант сделанный по ПП М.Васильева.
Из особенностей - при полностью сбавленной громкости, АС тихонечко продолжает играть, для меня это не критично)
Раньше на небольшой громкости ощущалось что одна колонки играла чуть громче, теперь этого нет, что радует. Возможно заслуга этого нового РГ.
    102.9 KB · Просмотры: 400
    107.2 KB · Просмотры: 393
    72.1 KB · Просмотры: 419
