Усилитель Militano для наушников класс А
  • Автор темы Автор темы BogdanUA
Валерий, на выходе кондеры понятно, хотя я это не пойму. А зачем второй
100 кОм блокируется половиной подстроечника смещения ? ... :)
А вот эта цепочка задаёт работу транзистора. При настройке подстроечником необходимо выставить напряжение на истоке равным половине питающего напряжения.
Валерий все это я знаю, зачем вторые 100 кОм, если половина подстроечника
уже на массе. Зачем этой половинке еще параллельно 100 кОм? На счет выходных
емкостей полностью согласен, чем больше, тем ниже частоту можно снять, я
не могу понять зачем к нему добавлять 0.47 мкФ, какой смысл ? ... :)
Смысл добавлять конденсатор есть, попробуй собери и послушай с конденсатором и без него. На счёт резистора - это не ко мне, а к автору схемы. Но думаю, что помехой он не будет.
Валерий огромное вам спасибо!!!Поставлю 10.000 конденсаторы!Заказываю детали))) А вдруг услышу "А" класс )))
Это же просто две параллельных емкости, или я и правда чёйто не понимаю.
Пробовал такой вариант, уже попадалось, специально смотрел, с генератора
на осциллограф и спектроанализатор, разницы ни какой. На слух тоже пробовал
в наушниках, извини не нашел разницы ... :)
Нет, в данном случае это стабилизатор тока.
А точнее она включена как источник стабильного тока или ИСТ.
Зачем на выходе два параллельных конденсатора, зачем к 680 мкФ добавлять
0.47 мкФ?
Чтобы уменьшить внутреннее сопротивление электролита на высоких частотах.
ну да это же ВЧ усилитель!!!!
Валерий, я почему специально и смотрел, меня удивило просто параллельные
емкости. И потом это каскад не усиления по напряжению, это просто усилитель
тока. Тот же самый вариант рассматривался с усилением по напряжению, т.е.
лампа 6Н23П и Мосфет с калькулятором тока в нагрузке. Лампа работает в
легком режиме с питанием 12В. Но лучше там использовать малошумящий
пентод в триодном включении, допустим из серии 6Ж ... :)
Ребят если я в качестве выходного конденсатора поставлю "Конденсатор электролитический компьютерный 4700 мкФ х16В(105*)(Low ESR)" Разница как то на звуке скажется?
Нет, не скажется.
Дима, что это такое я прекрасно знаю. В принцыпе это простой мощный
нагрузочный резистор, в полупроводниковом исполнении ... :)
Вот это больше похоже на правду, только больше 8 кГц мало кто слышит, если
только поставить теоретически для очистки совести ... :D
Можно и так сказать, большой мощный резистор, только он меняет свое сопротивление, чтобы поддерживать ток на постоянном уровне. LM317 можно заменить на аналог КР124ЕН12А
Совершенно в дырочку! Только сопротивление не постоянное я изменяющиеся,
соответственно и ток стабилизируется. Это включение еще называют токовый
калькулятор ... :)
Только я бы не стал исполбзовать этот транзистор с огромной входной (200пф) емкостью.
Простота только кажущаяся. Схема требует идеального монтажа и разводки! И даже соблюдение этих условий, не даёт полной гарантии отсутствия фона. Я с такими фокусами уже имел дело. И это при том, что этот малыш греется как чугунный утюг, и имеет усиление меньше 1.
Попробовал сегодня собрать данный усилитель. Настроил половину питания между минусом и истоком. На выходе один канал выдает 10в а другой 2.5в. Это нормально? Уши подключать не стал. Одинаково греются оба полевика и немного лм317 того канала где на выходе 10в.
Нет, это не есть нормально. Возможно, что транзисторы требуют подбора.
А на выходе вообще напряжение должно быть в данном случае?
