Усилитель на микросхеме TDA1558Q
ElectronicsPage
Мой вариант собран на основании этого навесным монтажем и питается от компьютерного БП. Никаких шумов нет.
все, я решил проблему очень просто - поставил на вход вместо 33пик по 68пик, все отлично)
так, тепер ьдругая проблема - очень сильно греется микруха ( по-видимому, из-за того ,что подключаю 25-ваттную акустику). Что можно сделать?
РАДИАТОР значит маленький, над больше, иль куллер туда впрессовать
радиатор с общей площадью ~240 см^2, а вот с кулером надо чтото сделать ,чтобы он не вносил шумы.
а усилок на сколько WATT???
по 22 ватта на канал, а акустика у меня на 25...
У вас ничего не коротит? Например, один 4 из проводов к динамикам с проводом питания?
Какое сопротивление у Ваших колонок?
То что акустика мощнее усилителя на 3 ватта не перегрузит усилитель, Это даже хорошо - на полной громкости меньше будет искажений.
все, проблема найдена - "земля" со входа была припаяна к "+" вместо "-". "+" был соединен с массой через конденсатор и на входе каждого канала было допаяно последовательно по резистору на 27кОм (в идеале - на 20к, но таких не нашлось, теперь немного срезаются высокие частоты, что правится на источнике эквалайзером) ,что погасило все шумы. кулер неслабо охлаждает, так что теперь микросхема с радиатором нагреваются максимум на 1-2* C относительно внешней среды. Из всех проблем остается высокий фон при отсутствии источника (т.е. вход "болтается в воздухе"), но это не мешает, т.к. акустика подключена постоянно к компьютеру.
Ах да, сопротивление 4 ома, ничего не коротит (прозванивал).
Всем спасибо за помощь)
Ой нет, наврал я про нагрев - все остается таким же холодным, как и до включения.
На этой микросхеме нельзя соединять сигнальную землю с питанием, ни с +, ни с - питания-потеряете половину мощности. Для сигнальной земли есть вывод 3, для земли питания - вывод 7.
стоп, у меня 3, 7 и 11 на минус питания, все сделал по схеме, по примерным расчетам, 20+ ватт есть (P=I^2*R)
Автор схемы не любит читать мелкий шрифт. В даташите написано signal ground возле 3 и power ground возле 7 и 11.
Я собирая схему, всегда смотрю даташит и сравниваю с тем, что нарисовал автор.
Ссылка: Усилитель мощности ЗЧ на мс TDA1558Q
ок, попробую по даташиту, т.е. 3ю ногу не подпаиваю к земле питания, а только к земле источника...
В схеме не может быть отдельно две земли, без гальванической развязки (оптрона, реле, трансформатора и т.п.). Тут сигнальная земля может и должна соединятся с силовой. Просто соединять её нужно грамотно. Чтоб помехи не ползли с силовой линии. Разработчики дали нам возможность подводить маломощную часть схемы к более чистому месту на землятой шине. Если отрезать эту ногу от массы, и пдвести непосредственно к ней оплётку сигнального кабеля - весь потенциал, наводимый между источником сигнала и усилителем будет проходить через микруху. А он не маленький. Например на корпусе компа присутствует 110V. И это не в грозовую погоду...
Правильная разводка плат, почитай.
А нет у вас схемы простого микшера?
Где-то на 4 5 каналов.
А какой нужен транс для усилителя на TDA1558?
