Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Вам нужно записывать звук с микрофона, или воспроизводить через колонки то, что произносят в микрофон?
Записовать в файл.
У меня подозрения, что где-то сбита настройка или микрофон не в порядке.
Он у вас точно предназначен для работы с ПК? Какую программу вы используете для записи?
Нет с микрофоном и с настройками всё хорошо.Просто источник сигнала будет довольно далеко от микрофона это уже никак не изменить.
Лучше всего, сменить микрофон. На паре транзисторов такое собрать будет затруднительно.
А в программе записи вы не пытались громкость добавлять уже после записи.
Пробовал появляются заметные шумы.Пишу с помощью Audacity.
Такие же шумы будут и после добавления усилителя. Отражения звука от стен, шум вентиляторов - все это также будет усилено и передано в ПК.
Электретный микрофон - не самый подходящий прибор для записи звука.
Спасибо,наверное куплю радиомикрофон)
Тут еще вот над чем нужно подумать - какой характер шумов? Если это наводки на сигнал от оборудования ПК, еще можно побороться с ними с помощью усилителя.
Если же это фоновый шум, который воспринимается микрофоном - увы.
Есть еще вариант, поставить к микрофону рупор из газеты или журнала.
Нужна помощь по бп есть трансформатор 12в.5а. хочу запитать усилитель на тда8568Q.Какие мои действия нужно ли повысить выходное напрежение,какие диоды использовать на мост(есть в наличие д226б),какой емкости конденсатор использовать.Бп делается именно под эту микросхему.Зарание благодарен.
Двенадцать вольт постоянного? Или переменного? Если постоянного то можно сразу подключать к усилителю и ничего переделывать не надо. Если переменного, то надо собрать диодный мост на любых диодах, рассчитанных на ток в пять-шесть ампер и поставить фильтрующий конденсатор ёмкостью не менее 3300 микрофарад.
12 вольт переменного я знаю что нужен мост но не знаю мои диоды вроде слабоваты.А как же рекомендуемая 14,4вольта?
После выпрямления, напряжение возрастет в 1.3 раза.
Для повышения эффективности лучше всего использовать диоды Шоттки.
Подскажите где найти русское описание микросхем тда или если не сложно объясните в тда8561Q 4,14,16 нога для чего.Зарание благодарен.
На русском языке будет найти сложно, кроме того, при переводе могут возникнуть ошибки.
Также, в англоязычную документацию постоянно вносят дополнения, а перевод может этого не учесть.
для цоколёвки импортных транзисторов есть информация ?
Каких именно?
Вот даташиты.
мультиметр
помогите научится пользоваться этой штукой
    143.2 KB · Просмотры: 393
