Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
Всем привет! Собирал я этот усилитель, очень понравился tehnoyxi! Правда чуть изменил ПП для того чтобы было удобно ставить транзисторы.
    61.1 KB · Просмотры: 1,476
    79.7 KB · Просмотры: 1,349
нормально! каким напряжением питаешь?
Александр, еще раз, не пиши подряд много восклицательных и вопросительных знаков, это расценивается как крик ... Модератор!
Питание +-48V от промышленных источников было. Нагрузка 8 Ом. Качал очень здорово. Усилитель давно ушел в другие руки ))). Сейчас занимаюсь MOSFIT-200 версией 2.0 от Mariolla.
у тебя остался фал печатки,переделанный?
Питание +-70 вольт,нагрузка 8 ом,на выходе OУ 0,05-0,08 V ,на конечном 0,001V
Не могу сбалансировать ток на базах BDшек:+1,2 и -0,5V на коллекторах разница 5-10V соответственно.За неимением осцилографа,точно не определишь,но поёт как то не так.Полевеки "+" греються,"а" -голодный.
у меня так же было, я резистор поставил на 10кОм тот который в настройке участвует, после заменил на 4,7 кОм (многооборотный), кажется сейчас работает. (2 пары транзисторов +-45V). И вопрос по усилителю, ему обязательно двухполярное питание? сам пробовал однополярным питать, работает он и так, только хуже.
на некоторых сайтах говорят Tda729X так же питают.
выглядит вот так вот, соберешь скажешь что лучше?
Не может быть на выходе уся ноль при описанных проблемах! Проверяй еще раз. На выходе ОУ не смотри какое напряжение, он завязан в схеме с общей обратной связью, и по-сути, регулирует выходное напряжение, поэтому там не должен быть ноль.
Ну зачем извращаться? Если хочешь однополярное - смени усь лучше.
Центральная точка конденсаторов - это будет общий провод и относительно него надо подовать сигнал и снимать нагрузку. Получиться точно полная хрень ))).
У меня была похожая проблема! Вы ноль на микрухе установили? если нет то вернитесь по форуму на страничку (11) там описано как и есть схематическое изображение.
я ж говорю, класная микросхема, жаль что сдвоенные и счетверённые не имеют такой регулировки- ух- сделал бы квадро систему- соседям на радость :)
Ноль нужно не на выходе ОУ ставить, а на выходе уся. Забей в ГУГЛЕ фразу " Усилитель мощности HI-FI 200W на полевых транзисторах MOSFIT 2.0 ". Там схема, лучше ее повторять, она с защитами.
У кого-нибуть есть файл печатки " Усилитель мощности HI-FI 200W на полевых транзисторах MOSFIT 2.0 " в формате lay?:tehnari_ru_325:
Я уверен что не у кого ее нету ))).
Исходник в пикаде, это надо полностью перерисовывать.
А в чем проблема с пикада распечать?
Привет всем. Собрал МОСФИТ 200Вт. После включения приблизительно через 5 мин. работы на радиаторе температура +120С. Охлождение пасивное, подскажите вчем причина такого сильного разогрева.
1. плохой монтаж
2. плохая изоляция ключей
3. возбуждение
4. маленький радиатор
неверний монтаж это как ? музыка играет хорошо, чисто, скажем ядоволен звучанием.
