Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
блин, у меня радиатор воспроизводит вч!!! Как избавиться от этого???
и ешё песок сыпет по ВЧ и СЧ, питаю импульсником, +-40В, есть небольшой перекос нуля, может кто подскажет чё сделать, отключаю питание, при разряде кондёров поёт на ура, дроселя в импульснике слабоватые? (на стержнях- два одинаковых)
будет в сабовом канале
отфильтруй дополнительно
    2.6 KB · Просмотры: 217
Добрый вечер форумчане!
У меня, к вам, Просьба.
Подскажите схемку ИБП на 500 ватт , для мосфита 400.
Буду очень признателен
Интересует вопрос: Хватит ли охлажнения от процессора для МОСФИТ- 300?
    19.7 KB · Просмотры: 108
помогите!!!!!!!!!!!
у меня проблема с усилком на 400 ват! резистор R16 2W 3.9 Ом греется очень сильно и быстро. Питание 2х40V. Ничего не понимаю!!!!!!!!!
скажите а ватт на сто можно такой сделать? ну если убрать что нибудь из схемы ,питание понизить...
Там на каждую пару транзисторов по 100 Вт. Откидываешь три последние пары - вот тебе и 100 Вт.
спасибо! с наступающим!!!
может кондёр убитый? после микры параметры сними, я на своей микре на выходе ноль выставлял, резистор между диодами выкрыти на КЗ, микра в ноль выводиться по датащиту
тебе оглохнуть надо,,,??? на 20 ваттах ты уже соседей нервировать будеш.. 400 ватт это бред полный... на концерте мадоны в колонках 200 ватт...
я очень тесно общаюсь с инжен..по электронике.. во дворце спорта .... Крылья советов... это ледовый дворец.. я там играю в хоккей.. в выходные и праздники... так вот ,,там стоят колонки по 120 ватт каждая.. усилок на 250 ватт.. но он не один , да и динамики для 120 ватт стоят порядка 30000 рублей.. а колонка в сборе 100,000 руб,,, это так для информации..
Я замерил напряжение,и вот что получилось
    85.6 KB · Просмотры: 2,233
о каком именно конденсаторе ты говориш????????
можеш отметить его?
А питание у меня правельное? я земерял относительно общего.можноли повысить его?????
уточняю!резистор R16 2вата 3.9ом греется только после подачи сигнала!!!!!!! и еще R10 и R11 но 50 ом 1W вместо указаных от 27 до 43 ом 0.5W. Других нету!
    155.1 KB · Просмотры: 406
    124.7 KB · Просмотры: 947
максим 394 я прекрасно понимаю что в квартире 20ватт это уже лишковато! но мой вопрос был не о том зачем мне надо 100 ватт,а как это сделать! я же не говорил что мне для комнаты.с этим понятно! а вот лишние пары транзюков уберу а с питанием что делать? можно понизить или таким же оставлять?
