Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
Фото плохово качества, сделано телефоном. Получше смогу предоставить в воскресеннье.
    91.5 KB · Просмотры: 747
    90.2 KB · Просмотры: 669
Радиатор поставил какой был, от старого маяка. Купить новый не порблема, подскажите какой должен бвть.
Так нельзя делать.Идут наводки. Elen а как можна , розясните пожалуста !
Чтоб нормально работало, http://www.tehnari.ru/attachments/f170/116144d1357573025-sam_0158.jpg от усилителя Радиотехника У-101 или аналогичных размеров. Тогда будет нормально. И мосфеты надо изолировать от охладителя, и друг от друга.
Чем изолировать? У меня на термопасте.
5 мин на какой громкости слушаешь что он нагревается?
Какая у тебя емкость между входом и выходом ОУ? 68 пФ?
Резистор Цобеля греется?
Питание / нагрузка какая?
Слюда(она бывает разных видов)
Изолировать не обязательно... Я даже 400-ваттный усилитель тестировал с радиатором > 10 000 см2 без изоляции - возбудов небыло! А уж с таким маленьким точно не будет )))
Увидел "косяк" у тебя. Ты транзисторы прижал шурупом через плату. Так не получиться хорошего прижатия, так как транзистор "весит" в воздухе из-за вывода резистора под ним.
Тебе надо плату рассверлить больше, чтобы головка шурупа свободно проходила и сильно прикрутить непосредственно транзистор к радиатору.
Вот поэтому я сделал свою печатку, более свободную и выходные транзисторы паять куда удобнее чем в версии интерлавки. Смотри пост 122 и 129.
А вообще лучше собрать MOSFIT 2.0
я не могу найти нормальную программу P-CAD на русском.
Ах, да, он не на русском. Да нужна руссификация. Там все интуитивно понятно.
Ссылки не желательны, они через время будут мертвыми, Вам надо для начала прочитать правила Форума ... Модератор!
Блин, ну что за форум - нельзя редактировать (((.
* не нужна руссификация, там все понятно.
Громкость в + - средним положении, нагрев + - 5 мин. Все номиналы соответствуют схеме. Резистор Цобеля, я не селен, где он там находится? Питание +22/0/-22В. пока другого нету. Нагрузка саб 4ом. 100 RMS. Транзистор в воздухе не весит, между платой и транзистором набор шайб, прижат отлично к радиатору.
А, да , вот схема.
    81.6 KB · Просмотры: 668
А не задумывался почему не схеме нижний порог отмечен в +-35V ?
При твоем напряжении схема вываливается из режима, надо подгонять (уменьшать) сопротивления в базах BDшек. Питание опера в норме, не просело?
При напряжении +-22V выходная мощность будет 55W (max 10%) и 40W номиналки THD = 0.5%. Это при условии что источник граммотный, без проседания. Т.е. скорее всего выходная мощность будет еще меньше.
Резистор Цобеля это R16.
На плате все детали в норме, в смысле температуры. Нижний порог напряжения заметил, просто другого нету, собираюсь купить новый трасформатор.
Не пойму почему на выходе tl071 сигнал исажённый,как дисторшн. питание 15.7 V
питание немного просади (стабилитрон 12В 1.3w поставь ). Вылетают 071 на ура. Постоянка на выходе 071 сколько? (милиВольт, микроВольт) про установку 0 на выходе 071-ой, читай выше.
Бп можешь и сам собрать, импульсный, у DDREDDa в дневнике есть (вторичка не 2*7, а 2*10(мин), один виток вторички ~4 вольта).
Температура ПОКА-ЧТО в норме, при норм. питании могут греться кое-какие резисторы. При первом запуске, резистор между диодами поставь в положение КЗ, ВЫСТАВЬ 0 на выходе 071-ой (описано выше)
