Усилитель на МС LA4600
Радиатор какой площади нужен для микросхемы?
При напряжении питания 12 вольт, сопротивлении нагрузки 4 ома и конвективном охлаждении я рекомендовал бы не менее 200 - 300 сантиметров квадратных.
Здравствуйте. Собрал данный усилитель, по даташиту. Всё работает, но при нулевой громкости еле слышимый шум,можно ли от него избавиться? Питание 12в аккумулятор. На выходе преобладают высокие частоты, динамик 3 Ом. Понял что нужно увеличить емкость кондёров, но каких и на сколько возможно?
На входе стоят экранированые провода ?
Нет. Простые многожильные с бывших Пионеровских колонок
Дмитрий,закоротите вход на массу(ч-з кондер).Фон прекратился? значит НАВОДКИ или неправильное экранирование
Фон вроде прекратился. А как насчёт добавить низких частот на выходе?
так нужен фон или подьем НЧ??? темброблок,или эквалайзер.И провода менять на экранированные(+ правильное экранирование).Оплетка не должна использоваться в роли сигнального проводника
Нужен небольшой фиксированный подъем НЧ. Темброблок на такую МС мне кажется лишний. Будет всего лишь портативная колонка
