Усилитель на МС TDA1558Q
А чё бывают не трансформаторные? Гальваническую развязку еще ни кто не отменил ... :)
конечно.Зарядка от телефона допустим,она без трансформатора.И там идет импульс 4-7 герц я на осцил.смотрел.
Так же возникают вопросы: не замыкает ли микросхема на радиатор, и не замыкают ли на этот же радиатор провода от динамика?
И питание проверяется мультиметром, в том числе определение плюса и минуса, до того как оно подается на усилитель.
под микросхему я положил теплопроводящию резинку !
Дохлый БП или микросхема
вот это верно.На радиаторе земля должна быть,а не минус.Но в данном случае питание однополярное,значит радатор на корпус надо.И хорошо заизолировать микросхему и посмотреть вход,может быть ,что идут наводки.И по питанию нужно 12-14 вольт и 3,5А.
а может быть кондер дохлый?
Всё может быть, детали надо проверять перед установкой на плату. Может микросхему перегрел при пайке, её надо ставить на радиатор, а потом паять
не перегрев не может быть я на радиаторе паял !
а чтоб кондеры проверять у меня нету прибора!
Ну, мультиметр то есть?
Может микросхема такая попалась, попробуй заменить
а разве мультиметрам можно ёмкость проверять ?
Да можно,при условии что есть такая функция у него.Либо просто посмотреть как он заливается,потом разряд и опять можно.
её надо ставить на радиатор, а потом паять .Золотые слова.Большими буквами.
Нужно просто внимательно собирать. Проверить на лишние замыкания. Проверить какое напряжение выдает блок питания и подключить его согласно полюсовке. Аккуратная и внимательная сборка - и все будет работать.
урааа!!!щас подключил блок который специально перематывал для тда 1558 и всё за работала !!!!!!!ехууу!!!!
