Усилитель на МС TDA1558Q
Поздравляю!
А чего сразу к нормальному БП не подключил?
видимо да!да и блок ещё китайский к тому же!
ну что сказать молодец.Проверь еще на басе на полную мощность нет просадки или заикания.Если есть, навесь конденсаторы до 50000 мкФ и транс. желательно 4А.Тогда можно и дискотеку устроить.
блок у меня 5 ампер !я вот только понять не могу ,есть у меня динамик пионер на 70 ватт но при мощности 5% бедный дин вес крихтит жужит и чуть ли не рвётся !
70 ватт не может быть.дайте фото от силы 5--10 ватт если рвется.Ну а 5А это нормалек даже с запасом.
вот фотки !!!!
    148.3 KB · Просмотры: 393
    135.3 KB · Просмотры: 371
А с чего сигнал на вход подавал?
И если эти динамики имеют 70 Ватт, то все мы тут китайские трактористы.:tehnari_ru_098::tehnari_ru_707:
И ещё - на заборе пишут ... , а там дрова.tehno001
всё понял !
Если это настоящие Пионеры, то должны этот усилок тянуть нормально. Дело возможно в перегрузке микросхемы чересчур сильным входным сигналом. Либо в нехватке питания. Какое напряжение на микросхеме при кряхтении динамика?
И если ты чуть-чуть повернул регулятор, это не значит 5% мощности. Может сигнал на вход слишком большой идет.
ну с компа подавал !
Ставь дополнительные резисторы, как я выше написал.
Если есть дома коробка картонная (от принтера, чайника и т.д., чем больше - тем лучше) прорежь в ней круглую дырку и установи туда динамик. Звук сразу другой станет.
щас поместил дин в коробку,и сигнал подал с плеера всё нормально !
Давай фото "колонки"!-)
у нас поздно завтро утром скину!))))))))
