Усилитель на МС TDA1558Q
Нет нет. Все неверно.. Нарисовать надо зеркально
А подробнее можно? В частности, темброблок этот был самодельный, или он стоял в серийно выпускавшемся усилителе?
китайский кит. Возможно стоило попробовать что то покачественней вроде РТ Матюшкина с оптимизированными кривыми, но уже как то и не хочется.
да как это не верно то !?
    15.5 KB · Просмотры: 139
Надо рисовать зеркально. Вот пример... минус питания идет на 3,7, и 11 вывод микросхемы.. А у вас что получается на 7.11 и на 15..
В Вашем случае рисовать надо так. Хоть бы схему глянули когда проверяли.
    14.6 KB · Просмотры: 1,172
затупил :tehnari_ru_093:! спасибо большое !:)
а на счёт той краски по металлу не пайдёт?
не за что :)
Я не знаю. Я лаком для ногтей рисовал раньше. Можно на куске текстолита маленьком нарисовать вашей краской, протравить. если не сотрется. то можно смело рисовать
яб тоже лаком для ногтей рисовал ! только мама жадничаетtehno001
Ну попробуйте эмалью. На кусочке каком нибудь. не сотрется - значит можно рисовать. А лак для ногтей недорогой. Рублей 15 :)
всё выпросил у мамы лак :) приступаю рисовать !:)
Лака на эту печатку надо пару капель. Разведи его ацетоном или смывкой для лака, тоже пару капель, иначе через иголку не полезет.
И еще, цвет лака должен быть ярко красного или какого-то темного цвета. Розовый перламутр будет практически не виден на фоне меди, замучаешься рисовать.
Добавить каплю пасты тёмного цвета из стержня от шариковой ручки. Только не в сам пизюрёк с лаком. Женский пол может шибко расстроится и-за сущей безделицы.
всё! сижу смотрю как травится :)
блин не получилось у меня плату сделать!соберу навесным а в сентябре принтер купят буду делать норм платы !
