Усилитель на МС TDA1558Q
Вот уже напилил из фанеры стенки корпуса ,осталось все прикрутить !)
Игорь, я подобные изделия из фанеры предпочитаю склеивать, обычным "Момент-столяр", и просто, и красиво (никаких проблем со скрытием шурупов при отделке) :)
Блин я уже скрутил !на нашел самоклейку буду ей обтягивать !вот такой переменник можно подцепить ?написано 33КМА?
    128.2 KB · Просмотры: 176
    100.1 KB · Просмотры: 146
А как подключитъ правилъно?
за сегодня сделал не много !
    80.4 KB · Просмотры: 261
    67.1 KB · Просмотры: 148
Прошпаклюй весь корпус хорошенько. Потом когда будешь клеить самоклейку, ровнее ляжет и не будет перепадов сильно ведать.
Только шпатлёвку хорошенько отшлифуй потом тонкой шкурочкой. Чтобы всё было очень гладко! Так лучше ляжет.
А кулер лучше на вдув или на выдув?
у меня есть переменный резистор 33кмв но на нём всего три вывода !?
щас пробовал подключать то что ранее нашел всё припоял но не работает !когда поворачиваю в лева звук чуть чуть уменьшается в право чуть чуть громче, в чём может быть проблема?
возможно обрыв графитовой дорожки, возможно накосячил при пайке, возможно просто забитый грязью, если есть характерные "трески" в звуке при регулировке, капни машинного масла в переменник и разработай его.
понял!спасибо буду решать чё нить !=)
не работает всё равно уже другой пробовал ставить ...вот фот за качество простите фоткал на телефон ,другой камеры пока нету...
    107.8 KB · Просмотры: 248
    85.9 KB · Просмотры: 213
    65.5 KB · Просмотры: 211
    69.1 KB · Просмотры: 195
    66.8 KB · Просмотры: 307
    121 KB · Просмотры: 237
1. Белый провод от регулятора к плате должен быть экранированным
2. К входным гнёздам подходят ещё провода(два чёрных и зелёный), что это?
3. Без регулятора нормально работает?
