Усилитель на TDA 1558Q 2*22W
  • Автор темы Автор темы Demonik
Надо конструировать аппаратуру так, чтобы темброблок был не нужен.
Тут Вы правы и не правы одновременно :)
Просто это дело вкуса каждого человека. Кому-то нравится с темброблоком, а кому-то нет. У меня же, к примеру, вместо него тонкомпенсация...
Дим, как усь поживает? что подправил? что заменил? =)
сломал один индикатор:D, в звуке всё отлично, устраивает вполне.
теперь буду делать 2 дорожки из 12 оранжевых светиков
    39.6 KB · Просмотры: 4,427
ещё замучился с подбором переменников, пробовал все от 20КОм-100КОм, подпаивал резистор к минусу, просто сдвигается немного уровень, то есть при 0 положении звук всё равно есть немного, по графику усилени по оси X сдвиг даёт резистор и всё, но плавного регулирования всё равно не добился, на 40% на микруху уже идёт всё 100% и они начинает хрюкать
это конечно не критично, я так никогда её не гоняю, но осадок всё же есть, хочется более плавную регулировку уровня, а не чуток дотронулся он уже поёт огого как
В обем усилитель это как ремонт в квартире, он не может быть закончен на 100%:tired:
опа, а че это за мс? :tehnari_ru_325:
Это как ты умудрился? :D
да полез, одна стрелка в покое не доходила до 0, полез регулировать, одно неловкое движение и пружинка пиу сделала, пол часа попыток вернуть назад ни к чему не привели, решил на светиках сделать, светики мне тоже очень нравятся, я могу на них смотреть долго, как некоторые могу смотреть долго на огонь или воду или парковку блондинки
че то я не понял, а с чего это так? у меня кстати на 3х 2030 стоит китайский переменнк, плавность была прям скажу тебе шикарная, правда сейчас... :D трындец ему, т.е. переменник на всю убавляю, а громкость на половине остается. короч меньше половины не делается, надо бы переменник заменить, но аналогичного нет. ( на плате встроеный стоит, а обычный боченок ставить не охото) думаю можть разобрать и поглядеть че у него там приключилось :D
а вот черт его знает с номиналами что-то, кто-то говорит надо больше, кто-то меньше, короче пока такой стоит, я особо не кручу громкость, но когда нибудь я доберусь до неёuzhos
:D ох как мне это знакомо... :D
я тож такой же, особенно игра света их завораживает, но у меня как бы имеется подобное тока через LPT организовано на ПК, так что особо смысла нет, тоже на 12 светиках. щас вот делаю (точнее пытаюсь заставить себя приступить к делу) портативный/стационарный усь на двух TDA7266L думаю организовать в них диодную индикацию (в связи с малыми размерами стрелочники не вариант) т.е. усь чуть больше пачки сигаретной будет, питание портативное от 3хакб с тел. так же стационарное от бп 12в. вот хочу чтоб при стационарном питании моргала индикация. :)
ну 100-ка для нее самое норм по идеи.. может жареные переменники?
да черт их поймёшь, они их закупают в китае по цене 5коп за ведро, а потом из 10 9 брак,хрен что докажешь при возврате, в общем всё печально у нас с деталями.
я вот про эту мс Дим
A277- это IC контроллер
есть аналоги
UAA180 UL1890N К1003П1
ту схему что я дал-это заполняемая полоса, есть ещё вариант с бегающей точкой, но мне полоса больше подуше.
внешне оно такое, только светики будут все оранж и пик красные
выглядит так
    24.9 KB · Просмотры: 1,866
Надо покопаться в закромах, может откопаю аналог какой. :) а что касается качества железа, то да... не у вас одних такое, у нас вообще страшно что либо брать. uzhos
я на К1003П1 сочинял спектроанализатор 10 полос в конце 90х годов, вот нарыл в старых мувиках 10 летней давности у себя, вырезал кусочек, он случайно в кадр попал, ща думаю трудно будет такую МС найти
оо ну у тебя матрица целая там, круто
ай если не найду, другую схему подберу, уж вариантов полно
да неее, какая матрица в тех то годах, диодные сборки (стоили ужасно дорого) встроена эта хрень была в ящик который я делал под кассеты (тогда ещё кассеты в ходу были,всё выдвигалось на полозках), ячейки были сделаны из стекла с подсветкой из обычных ламп накаливания чтобы стекло светилось (светодиодов белых было тогда нема) и лицевая панелька из тонированного стекла...в одной ячейке стояла эта штуковина...делал чтобы эквалайзер было удобно настраивать по спектру видно чё добавить чё убавить..потом когда кассеты позабыл эта вся конструкция ушла в небытиё
