- 23 Июл 2012
Ну дай рабочую
Даташит посмотреть религия не позволяет? Или в гугле забанили?
Посмотреть вложение TDA2003.pdf
Там и схема и печатка. Работает отлично.
Ну дай рабочую
мне нужна в формате .layДаташит посмотреть религия не позволяет? Или в гугле забанили?
Перерисовать с готового, не? ЗЫ Позже, может выложу печатку.
Как-то так... Буду рад конструктивной критике!
В файле 2 платы - плата канала и плата выпрямителя. Перед печатью и травлением необходимо проверить размеры деталей, могут отличаться.
Да и не настолько большие там токи текут 2-3 А проводники выдержат.
Согласен целиком и полностью. Ну, при возбуде будет где яичницу пожаритьРечь вовсе не о том, что они не выдержат. Речь о том, что тонкие проводники являются резисторами. Получаем плохое заземление и плохое питание. Это приводит к повышенному уровню фона и, что намного хуже, может привести к самовозбуждению усилителя.
И с этим согласен, против закона Ома не попрешь ....Сопротивление проводника всего в 0.01 ома при токе 2А даст 20 милливольт.
А вот тут, имхо, написана бяка. Ну откуда на входе микрухи такой ток может появиться? Ведь при таком токе просто вышибет входной транзистор, или я не прав? Если я не прав, то просвятите меня, всегда рад перенять чужой опыт и знания. А перекос в 20-50 мВ по питанию в данном случае вполне допустим.Когда эти милливольты попадут на вход усилителя и усилятся им, в 20-50 раз, то на выходе мы получим 0.4-1 вольт, а это уже не слабо!
С этим согласенРазводка платы это не мелочь. Очень многие конструкции не работают или работают не так как надо именно из-за неудачной разводки. При том что схематически все соединения выполнены верно и детали исправны.
Это не перекос, это переменное напряжение,которое появляется на внутреннем сопротивлении питания, в том числе и на подводящих проводах, в такт со звуком. Оно попадает во входные цепи и если оно будет в фазе с сигналом, то даже может возникнуть самовозбуждение усилителя.А перекос в 20-50 мВ по питанию в данном случае вполне допустим.
