Усилитель на TDA2050
Это же частотозависимый РГ
На постоянном токе входное сопротивление данного регулятора должно изменяться от 50 кОм до 10 кОм, в крайних положениях.
РГ работает . Подключал правда не к звуковой карте, а к плееру и слушал через наушники. Звук начинает появляться уже ближе к середине поворота переменного резистора, при максимальном повороте ручки звучание уже вполне нормальное... НО! оно почти в 2 раза тише , чем если бы я слушал напрямую с плеера.
    118.6 KB · Просмотры: 112
Слушать наушники через такой регулятор вряд ли можно считать корректным, тем более при максимальной громкости последовательно с наушниками включен R5 - 100 Ом, конечно будет тише.
Послушал звук с компа, разница в громкости через регулятор и без него уже не столь ощутима где-то 20-25%. Все , больше пока нечем проверить, усилитель еще не собран)
Как тембр меняется заметил?
Собственно даже не вслушивался, быстренько переставил разьемы разъемы и проверил возможности регулировки.
В собранном усилителе, позже ради эксперимента сравню с обычным переменником и этим РГ.
Подскажите пожалуйста. Собрал очередную плату защиты АС. Но КТ972А не нашлось, поставил КТ973А остальные детали по номиналам как на ПП. У защиты теперь нет задержки включения, можно ли исправить это как то? Замену транзистора пока нет возможности осуществить.
    83.5 KB · Просмотры: 207
Полярность питания и первый транзистор чтоли меняли ? КТ972 комплементарен 973 .
Увеличь 220 мкФ до 470 мкФ задержка подключения АС станет дольше. На счет замены траньзюка бред. 972 н-п-н, а 973 п-н-п =)
Спокойнее в выражениях. Можно и КТ972 применять если первый транзистор n-p-n
Спасибо я понял свою ошибку , что не обратил внимания на n-p-n(p-n-p). Поищу по магазинам тогда КТ972А
Проще изменить полярность и поставить первый транзистор типа КТ209 или 2Н5401
Нашел у себя как раз парочку 2N5401L , перепаял- разницы нет.Питание +21В. Реле срабатывает мгновенно и не выключается если подать постоянное напряжение.Странно что в такой простой печатке проблемы начались у меня, до этого с защитой проблем не возникало))
Завтра все таки съезжу куплю КТ972.
    102.6 KB · Просмотры: 110
    120.2 KB · Просмотры: 78
полярность питания то изменил? На массе тут плюс должен быть с транзисторами прямой проводимости
Если нужно будет, могу отсканировать ПП и схему радиоконструктора защиты АС.
Задержка 3сек, срабатывает от постоянки чуть больше пары вольт.
Но там и микросхемы есть.
Попробовал поменял , вообще никаких действий в этом случае. Может нужно конденсаторы или диоды перевернуть тогда в варианте с этой парой транзисторов?
Так я ведь собирал уже такую защиту АС пост №254. Срабатывала от пальчиковой батарейки на ранее собранных. Просто тут не нашел нужного транзистора вот и начались проблемы у меня)
Схему я не видел вашей защиты.
Понял. Переключатель SA1 выбрось,он нафиг ненужен. С КТ973 первый транзистор из серии КТ361/209/2Н5401. Полярность электролитов меняй на противоположную.На массу плюс .Диод тоже переворачивается. Емкость С2 не стоит делать более 470мк.200 оптимум
