Усилитель на TDA2050
Всем спасибо. Защиту доделал , теперь все работает как надо. Тем временем ко мне доехали конденсаторы. Впаял сразу парочку на плату РГ, встало как родное)
    79.3 KB · Просмотры: 154
    113.3 KB · Просмотры: 139
Решил снова вернуться к этой теме, поскольку ТДА2050 очень хорошая микросхема и позволяет при своей простоте получить качественное звучание. Попались ко мне очень хорошие радиаторы, жаль их размер не позволяет использовать мои предыдущие платы с операционником, в виду их больших размеров, но для них корпус у меня еще едет по почте. Поэтому М.Васильев любезно предложил мне еще один вариант , который я собираюсь реализовать в жизнь. ПП я чуть изменил под свои детали, замечу что платы сделаны так, что в корпусе они будут иметь симметричное расположение относительно центра корпуса. Наверное защиту АС уберу за ненадобностью. Трансформатор будет располагаться в центре, экранирую его железом. Вот на данный момент начальные фото сборки корпуса , а так же ПП, ну и набор деталек. Усилитель будет собираться по принципу двойное моно, раздельное питание для каждого канала от отдельных обмоток и свои РГ.
    60.4 KB · Просмотры: 86
    95.4 KB · Просмотры: 91
    71.6 KB · Просмотры: 85
    71.3 KB · Просмотры: 77
    61.3 KB · Просмотры: 81
    60.9 KB · Просмотры: 91
    63.6 KB · Просмотры: 210
    94.9 KB · Просмотры: 180
Защита с искуственной землей и раздельными БП не нужна,так как земля не имеет гальванической связи с шинами питания.Плюс еще в том.что на этой земле меньше грязи от сети.
Оно и к лучшем, не придется мне мотать отдельную обмотку для питания защиты. Вот заднюю панельку доделал только что. Грунтовка, краска и полировка. И потом вспомнил что не прорезал в центре для питания окно)
    42.5 KB · Просмотры: 94
    76.8 KB · Просмотры: 88
Задняя панель люминь?Платы от транса отдели перегородкой стальной или даже из банок консервных.
Да алюминий,это критично? входные гнезда стоит изолировать от задней панели? Транс изолирую от плат
это хорошо,что люминь,не надо прорези делать. Да,можно шайбы изоляционные на входные гнезда поставить,попробовать оба варианта,с изоляцией и без. Только аккуратно с сигнальной землей. Ну соберешь и увидишь.
В моем первом усилителе, который год назад собрал, я сигнальные на корпус заземлил. На максимальной громкости и отсутствии сигнала чуть заметный фон прослушивался в колонках, после заземления входных клемм все пропало. Видимо это уже после окончательной сборки определяется
    103.5 KB · Просмотры: 266
Хотелось бы услышать мнения и незаинтересованных людей по этому проекту.
Максим, выложите схему по которой сделана печатка из поста 262. В печатке копаться не охота, а вопрос по организации искусственной земли есть. Недавно был прецедент, когда два конденсатора шунтированные резисторами не смогли дать половину питания, пришлось действовать немного другим методом.
Схемы с искуственной средней точкой и независимыми источниками питания и с двухкомпонентной оос и однополярном питанием.Дублирую дневник посути
    165.8 KB · Просмотры: 774
    123.4 KB · Просмотры: 1,081
Усилок был сделан по схеме аналогичной первой (которая слева). Микросхема попалась не очень хорошая, она даже при стандартном двухполярном питании смещала ноль на выходе где-то на 30мВ. Вроде мелочь, но возникал ток через динамик, что приводило к смещению средней точки на 1.5В, резисторы не могли удержать середину питания.
Я заменил микросхему и стало более-менее нормально, но есть и другое решение. Можно резистор на неинвертирующем входе подключить не к виртуальной земле, а к отдельному резистивному делителю с помощью которого можно устанавливать напряжение покоя на выходе микросхемы. Как это делается в схемах с однополярным питанием.
Нужны именно независимые источники ,с общим такая ерунда и получается. Я считаю небольшая плата за полную развязку по питанию.и отсутствие лишних нелинейных элементов в цепи сигнала.
На сегодня закончил пока с корпусом. Поставил сетевой разъем и фильтр.
    67.8 KB · Просмотры: 155
    77.9 KB · Просмотры: 395
Так я поэтому и спросил. Если Игорь делает по первой схеме, то он тоже может столкнуться с уходом средней точки.
не,так такой ерунды нет. Поставлены резисторы по 10ком 1ваттные.они отслеживают среднюю точку,по сути тот же делитель на входе имеем.
Zubex, глаза радуются глядя на ваши работы, каждая последующая все лучше и лучше! tehno040
Не совсем так. При питании +/-20В через выравнивающие резисторы 10к будет теч ток 2мА. При наличии на выходе микросхемы постоянки 5мВ через динамик сопротивлением 4 Ом на среднюю точку пойдет смещающий ток 5/4=1.25мА. Этот ток составляет более половины от тока резисторов и значительное смещение средней точки неизбежно.
Повторю.Схема рабочая,да и постоянки тут не может быть в принципе.
Спорить не буду, пусть делает, а потом посмотрим.
