Усилитель на TDA7293
  • Автор темы Автор темы AC 220
Постарался учесть все замечания :tehnari_ru_098: Перенес влево кнопку питания, добавил селектор входов, и окошко плеера сделал покруглее. Спасибо. мне тоже кажется так получше.
Вот теперь гармонично все.
А разводку Аудиокиллера менял или просто 2 канала соединил?
чёт интересное, бум следить...
возня с индикатором мне до боли напомнила одну хрень))
Да практически ничего не менял, поигрался немного с размещением и просто сделал два моноблока на обдной плате. Вобще у Аудиокиллера она отлично разведена, да еще и организовано переключение 7293\7294.
Подскажите по стабилизатор на 1,5 вольта, есть такие вобще? или проще просто через резистор погасить с 5 В до 1,5 ?
нет,так делать нельзя,нужно делать параметрический стабилизатор
    6.3 KB · Просмотры: 835
А если простым делителем напряжения погасить 5 в до 1,5 ? Или так тоже нельзя?
И еще, правильно я понимаю, что Rн моно высчитать так: померить ток, который потребляет плеер при максимальной нагрузке и 1,5 В разделить на этот ток?
Rнагрузки -это так схематически указывается (обозначается) сам потребитель,высчитывать его нет смысла,так как плеер вряд ли потребляет более 150мА.К примеру для твоего случая можно взять напряжение питания 9-15в,стабилитрон на 3.3-6в,сопротивление R1должно быть таким чтобы ток проходящий через стабилитрон был в районе 10-30мА,транзистор подойдёт кт815 с любой буквой.
Еще немного фотографий)
Сверлю много-много отверстий)):
Дальше покрываю флюсом и лужу, после лужения еще раз прохожу дрелью все отверстия. Химикаты, которыми пользуюсь (в пузыречке слева - чистый спирт):
После очистки от флюса и сверловки:
Далее всем известным ЛУТом перевожу маску расположения деталей. получилось не идеально, но симпатично:
Закупился деталями):
Ну а дальше впаял их, проверяя каждый номинал. В результате выяснилось, что в магазине вместо 47mF дали 470mF, и одного номинала не было. Поэтому плата еще не закончена((:
Кстати мне показалась очень удобной программулинка для телефона, в которой можно распознать номинал резисторов по их окраске. Очень удобно именно на телефне, т.к. и проверяю номиналы и фоткаю на него - всё под рукой.
А что за программка?, на простой телефон?
ВОТ для компа тож простая путёвая, наверняка кому нить пригодится
Ну вот, прошла команлировка и праздники)
Апгрейд я сразу сделал, припаяв сзади два конденсатора:
Потом я развел, вытравил, собрал и спаял блок питания:
на холостом ходу транс выдает 2 Х 18,3В. И еще две обмотки: 4,6В и 6,5В.
Та, что на 4,6В через выпрямитель и стабилизатор пойдет на питание подсветки. После сборки блок питания выдает +- 25,5В и 5В.
Далее припаял все провода и соединил блок питания с платой усилителя. Отмыл всю пайку от флюса и проверил платы на наличие соплей - вроде все ок. Далее взял источник сигнала - телефон, и подключал кратковременно колонку к каждому каналу - О, да, заработало!!! с первого раза запустился и какой звук:tehnari_ru_288:
Каждый канал покрутил примерно минуту - микросхемы нагрелись градусов до 60 - горячо для руки.
В старом музцентре был вот такой вот радиатор, решил оставить его:
Просверлил отверстия для крепления:
Хотел нарезать резьбу М3 под болты. Но столкнулся с проблемой - отсуствие метчика на М3 - докатился :tehnari_ru_942: Сходил в строительный магазин - и у них нету. Ну решил нарезать болтом. одно отверстие прошёлся - нормально. А на втором болт сломался внутри алюминия!!! пришлось с обратной стороный высверливать болт - думал что он вывернется обратно и я его зацеплю. Он и правда вывернулся когда я практчески высерлил его. После всех операций закрепил всё на радиатор, но есть еще проблемка - у меня была только одна втулочка на болт, чтобы изолировать болт от микросхемы. Решил пока оставить так для теста, все равно одна микросхема изолирована, а вторая нет - ничего плохого не должно случиться.
Закрепил плату на радиатор, включил. погонял минут 5 каждый канал - микросхемы даже теплыми не стали наощупь. :tehnari_ru_288: Значит радиатор неплохо работает. И это еще без термопасты. Вобщем тест прошел просто здорово!))
Еще попробовал выкрутить на всю громкость - так слушать я врядли буду - честные 60-70 Вт это здорово! И это я слушал каждый канал отдельно. А если вместе ухххх будет мощно!
:tehnari_ru_889: Не 70Вт от 25В никак не будет, тока если в сумме два канала.
Нарезание болтом резьбы и запуск имс без радиатора - так делать нельзя.
Можно микрухи без изоляции кинуть на радиатор, а его изолировать от корпуса.
А у тебя в БП в плечах разные конденсаторы?
Ну может не 70, но 50 то уж есть наверно. Мне и этого достаточно, и искажений поменьше. Радиатор будет выглядывать сзади из корпуса, поэтому нехочу оставлять на нем минус, лучше изолировать сами микросхемы. У меня есть специальная резиновая прокладка от какого-то ИБП. Вот только нету втулки на болтик, который микросхему к радиатору крепит.
В блоке питания стоят одинаковые по номиналу конденсаторы, просто они почему то разного размера, один на 5 мм выше другого. Мерил - оба плеча дают одинаковое напряжение.
здравствуйте а не подскажите куда в этой схеме припаивать конденсатор как вот в этой ссылке Усовершенствование усилителя на TDA7293 / 7294 вот в этой схеме я как понил надо параленьно R2?или нет?подскажите пожалуйста
    28.3 KB · Просмотры: 7,438
Судя по габаритам,транс явно слабоват.У меня на один канал 7294,перемотанный ТС180.Он раза в два больше будет.А что вообще за транс?
Так то оно так. Ватт 60 по железу. Но! Напряжение то 18В, впритык хватит, если громко не включать. Я бы кондов в БП добавил.
