Усилитель на TDA7385
  • Автор темы Автор темы Den4ik
хорошо учту!
Поставил я TDA 7386!Работает!Но только два канала!В чём причина может быть?
Сфоткай как подключил.
Нашел причину флюс не смылся хорошо!
В качестве флюса для пайки плат использую только канифоль. Проблем никогда не было. Смываю её не всегда. В основном чтоб можно было визуально осмотреть плату на замыкания и обрывы, ну и для красоты. Как правило все радиодетали сделаны или покрыты сплавом для пайки с помощью канифоли. Никаких суперфлюсов не надо. Максимум что нужно - зачистить место пайки от окислов. Плату и детали всегда предварительно облуживаю. Заранее облуженные детали паяются с помощью канифоли легко и быстро.
Специализированные флюсы использую только для предварительного облуживания контактов не паяющихся с помощью канифоли.
плиз помагите собрал я микросхему тда 7385 потключал её к динамику гдн-75 так всё работает всё играет без искажений но 1 проблема есть когда я поднимаю громкость чуть ну працентов на 10 он сразу тухнет и надо питания отрубать и подрубать чтоб он дальше работал уже задрало вечно тухнит
и сколько на 1 конал выдаёт реально ват тда 7385 ?
При 10 % искажений, до 35 Вт, Вот только блок питания должен быть, как минимум на 14 Вольт и 5-6 Ампер по току, а не зарядка для телефона.
а на шёт того что я когда поднимаю громкость он начинает тришять и потом вырубаеться вобше
Давай фото твоего рукоделия !!! Экстасенсы на каникулах.....
Думаю, что производитель микрухи подозревал, что она может попасть в очумелые ручки любителей "волающего"баса и выкручивающих громкость до жвака. Посему, поставили "защиту от дурака"- клипп детектор, термичку, защиту от переполюсовки... Вот и вырубается микроб, что б не "пыхнуть синим пламенем", но, как показывает практика, термичка не будет работать постоянно - в один прекрасный момент она откажет -:rip3:
