не совсем понял!ТБ для исключения помех по питанию включите через резистор 10-20 ом + конденсатор 470-1000 мкФ.
Вытаскиваю с корпуса звучит без искажений, ставлю обратно опять искажения все провода заэкранированые осталось плату ТБ полностью в экран посадить, Если читал с первого поста эту тему, я уже с этой микрой давно возился и забросил, потом снова взялся и это был последний раз, слишком много искажений впитывает в себя, если и буду делать, то только пассивный!!!Никакого фона и прочих неприятностей. То, что ты где-то накосячил - не вызывает никаких сомнений.
В корпусе не стал фоткать, потому как не успел, в порыве страсти выкинул его оттуда, все провода были заэкранированы (где vuna с экраном, а остальные провода вствлял в экран от телевизионного кабеля), потом все это дело в термоусадку http://www.tehnari.ru/attachments/f114/124084d1362062939-eciadhaaeaiea-244.jpgВ теме нет фото компоновки в корпусе.
есть интерес к пассивному тембр блоку с пред усилителем возможно попытаюсь построить как будет поболее времени и возможности!
Что значит до ума довести он у меня работает на столе!Если не смог один до ума довести
Прошу Всех обратить внимание,как идут провода и где вход и выход,ВОТ так примерно надо делать,а не Хаотично втыкать их.Да и еще питание ГДЕ,и все получится.Я уже писал, что собирал подобный темброблок на 174УН10. Вот фото
Он устанавливался внутри компьютера в корпусе АТ, в отсек 3.5" дисковода. Прямо под ним стоял усилитель Гумели закрепленный вместе с выпрямителем на трансформаторе прикрученном к дну корпуса.
В плате темброблока был смонтирован выход на наушники с кнопкой отключения колонок. Вход сигнала и выход на колонки смонтирован на планке крепящейся на задней стенке в месте размещения карт расширения.
Места там тоже было мало и все работало без фона и шума, хотя вокруг были компьютерные платы. Так что не надо мне рассказывать про проблемы малого объема.
Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - причину.
