Усилитель на TDA8567Q
  • Автор темы Автор темы sam68
здесь 6 деталей и они в простом расположении. паяй навесом. лучше сразу к ногам микросхемы подпаивай детали(кроме электролитов) и все будет компактно и ненужно ради 6 деталек плату травить)))))
тоже так думаю !! но деталей побольше будет! на вход припаяю гнездо миниджек! и на выходы гнезда под тюльпаны! возможно что для питания тоже будет гнездо! плюс будет тумблер! и возможно регулятор громкости ! если резистор переменный найду!
в крайнем случае на куске плотного картона забубень усилок)))
ну то что ты перечислил можно и проводами соединить.
можно и на кусок старого стеклолита от старой платы и не забыть его отшлифовать наждачной бумагой тоесть убрать ненужные дорожки.
ну так и будет проводами! а вот про кусок плотного картона это идея!!!
если я найду переменный резистор! или реостат.. как мне его подключить что бы он регулировал громкость?
ну так как подключать??
на крайние ноги подаешь + и- сигнала, а с - и центрального снимаешь.
хм.. а кондер на питание который ставится только на плюс или на одну ногу плюс на другую минус??
Усилок собран!!! по всей видимости он работает !! когда подключаю питание и динамик, то динамик как бы шипит слегка! но звука нету! мож каналы не так припаял!
чесно говоря нуб в электрике , если я правильно понял это такой круглый синий большой?
Чтобы ето не писали файл для вас. После прочтения етой книги вы не будете задавать столь "глупые" вопросы, и возможно сможете давать советы другим. Если вы хотите заниматся электроникой, начните с простого. С простых схем, переходя до более сложных ( это касается не только вас) $%
Формат книги DJVU. Читается стандартным DJVU reader.
Удачи( Все архивы в 1 папку потом только розархивируйте 1ый и все)
проверьте монтаж ещо раз
ок.. прочитиаю! монтаж тож проверю
блин проверил я монтаж , вроде все норм! приложил схему как я все это подключил! мож не так че!
:tehnari_ru_138:
    39.1 KB · Просмотры: 3,905
ты 12 ногу забыл с минусом соединить))))
зм.. точно помню мне писали что эту ногу не трогать!!! вот и не подключил! если дело в этой ноге то не проблема завтра подключу !
ты же мне это и писал про ногу 12!
дда???? ну значит я нагнал. прост ее не заметил.... наверное:tehnari_ru_325:
