Усилитель Ом2 Марк 2 до 200 Вт
Амфитоны, Кумиры - замечательно переделываются под LM3886. 30-40 ВАТТ дома достаточно. Кондеров в питалово побольше - вытянут в пиках...
Всунуть туда можно что хошь, просто чел интересовался "малой кровью".
Для первого раза пусть хоть микру соберет, полфорума забито воплями о помощи в запуске микробов, где в обвязке 3,5 детали...
Замерил сегодня мощность (на синусе 65 Гц) при напряжении в сети 220 В вышло следующее:
нагрузка 8 Ом - 80 Вт
нагрузка 4 Ом - 130 Вт
200 ВТ конечно тут нет, все потому что я неправильно заказывал транс (рассчитывал исходя из 240 В в сети + просадку не учел)
но и так неплохо, ТП=130 мА, радики греются не сильно, руку на них могу долго держать.
ТП 180 мА норм держит, радики греются до 50 градусов :)
на днях займусь верхней крышкой, чертеж уже готов
Пошло дело.. После небольшого отгула и борьбы с ленью занялся делом)
Торцы зачищены, размеры подогнаны.
IMG_5852.webpIMG_5850.webpIMG_5844.webpIMG_5845.webpIMG_5848.webpIMG_5854.webpIMG_5853.webp
далее по плану расверловка, почти 500 отверстий диаметром 6 мм:jazik:
дома в тепле сегодня еще все размечу, а завтра снова в гараж...
Завидую твоему терпению!
а терпение собственно иссякло... после изготовления 10 деталей из дюрали)) больше так не буду делать... электролобзик на запчасти разбирал после этого, чистил от масла и стружек, промывал почти каждую детальку)
а щас вот крышку заказал в лазерной резке, тока торцы немного зачистил и все, делал запас по 1 мм с каждой стороны, можно было и 0,5 на обе стороны сделать, лазерная резка вполне точная оказалась)
Вот сейчас разметил и накернил ровно 488 точек)
В перерыве на зарядку акумов небольшой фото отчет :)
Темнеть на улице быстрее стало, хочу сегодня еще успеть шлифануть деталь и сделать "царапки"...
Застрелиться!!!
ага)) акумы по пол заряда тока успевали заряжаться, пока используемый разряжался) пока сверлом 2,5 мм все это насверлил, раз 8-9 заряжал ))
а дрель тока старая большая и неудобная есть, сверлить неудобно и не точно, патрон кривой...
Все высверлено и вышлифовано!
насчет зенковки - скорее всего еще чуть прозенкую все отверстия новой зенковкой... на фото видны задиры и неровности в "зенковании", в реале конечно их даже в близи почти не видно, с 30 см уже совсем не видно
Примерка)
не передок не обращайте внимания, он в любом случае будет "перешлифовываться" )
Работа встала... возник вопрос, а точнее есть несколько вариантов :tehnari_ru_837:
1. оставить крышку матовой (как на фото ниже) и передок в матовый шлифануть
2. оставить крышку матовой а передок переделать под мелкие "царапки"
3. сделать "мелкие царапки" на крышке и передке
Голосуем :)
для справки:
кстати у Primare сделан 1 вариант из голосования:
на другом форуме уже 4 голоса в пользу 2-го варианта
активнее активнее голосуем, до завтра надо решить этот вопрос :)
спасибо за голоса)
Передок переделал, заново все вышлифовывалось чтоб ни единой царапки не было. Мелкие "царапки" вроде получились, шкурил наждачкой средней зернистости (предварительно чуть прошкурил эту наждачку с другой, чтоб не такой грубой была) ну и покраска матовым лаком в конце.
по крышке: после покраски лаком как то не очень вышло, на поверхности небольшие участки другого оттенка, словно грязь, но перед покраской пальцами я не трогал деталь. Скорее всего плохо вышлифовано, я сперва средней наждачкой шкурил, потом мелкой, и вот мелкой видать не до конца, надо чтоб равномерно было, везде зашкурить по полной! завтра займусь и покрашу)
еще в дне корпуса по центру добавил/высверлил отверстия для охлаждения трансформатора и вообщем кишков 8 и 10 сверлами...
фото уже будут финальные, скоро...
растворитель исправит ситуацию, только тряпку возьми такую как машины моют - без волокон.
хорошо получается, молодец.
