Усилитель Ом2 Марк 2 до 200 Вт
Растворитель не помог. Заново все очень хорошенько шлифовал грубой и мелкой наждачкой - теперь норм, покрыл лаком, сохнет.
Финал :)
001.webp002.webp003.webp004.webp005.webp006.webp007.webp008.webp009.webp010.webp011.webp012.webp013.webp014.webp016.webp017.webp018.webp019.webp020.webp021.webp
Молодец! У тебя уже почти фабричное производство(и в плане качества, да и количества). Радик могуч, класс А выдюжит. Шайбу для крепления транса попробуй из выпуска для раковины делать-полированная нержа!
Отличная работа! Приятно посмотреть на старательный и аккуратный подход. Про нанесение надписей на задней/передней панелях не думал?
да, забыл написать, что в дне корпуса и крепежной шайбе транса добавил перфорацию для лучшего охлаждения :)
Ребят, может помните мой последний проект с Mark 2 - так вот есть мыслишка добавить селектор входов и регулятор громкости.
Сам переменник расположить сзади, и "связать" с ручкой РГ трубкой/прутком, на фото видно зазор между трансом и конденсаторами очень мало - 5 мм померил, можно транс чуть сдвинуть влево, справа зазор увеличится и как раз хватит под дюралевую трубку 8 мм.
селектор связывать не нужно, от галетника пойдут только провода.В плане качества все останется на уровне, никаких помех и наводок быть не должно.
Вот прикинул измененный дизайн передка (все пропорции реальные).
Кто что думает по этому поводу, как вам стильный и необычный дизайн ? :)
Разослал ТЗ еще более 25 компаниям уже по Москве... ждемс
"текстолитки-платки" уже изготавливаются, но не мною (заказал у хорошего мастера), а завтра еду на закуп деталек :)
упс, выше сообщение #108 не в эту тему)) просьба модераторов удалить, чтоб не путаться
и этот пост тоже заодно)
Не очень. Брутальность вида будет испорчена. Я бы подумал о создании предусилителя в отдельном корпусе. Полноценного предусилителя. С темброблоком (отключаемым), с регулятором громкости с тонкомпенсацией (отключаемой), с индикаторами уровня сигнала. Такой пред можно было бы использовать и для подключения других усилителей. Такие комплекты и в СССР выпускались, например
Радиотехника УП-001 + УМ-001, Амфитон УП-003 + УМ-004.​
отдельный ПУ это конечно хорошо, но не думаю что ОМ2 достоен такой участи с темброблоком и другими всякими "типа улучшайзерами") ладно еще для микрух всяких регуляторы НЧ/ВЧ мутить, но для ОМ2 это извращение )) хотел сделать чисто РГ и селектор и слушать музыку такую какая она была записана без всяких наворотов
светодиод-индикатор забыл, вот исправил)
Наличие селектора каналов подразумевает подключение разных источников. Если звуковая карта ПК выдает сигнал уровнем 2В, то остальные источники имеют выходной сигнал как правило 0.2-0.5В, и без предварительного усилителя ОМ они не раскачают.
...но не думаю...
Не тот случай когда следует думать. Надо собирать, слушать и сравнивать. В любом случае лучше иметь что-то, что можно отключить, чем не иметь вообще. А так получается позиция совкового партработника - "Не читал, но осуждаю!".
я себе отрегулировал АЧХ в месте прослушивания эквалайзером в плеере фубар2000, устранил горбы и провалы, и резонансы комнаты, темброблок так не сможет!
смысла в темброблоках не вижу совсем! разве что для каких нибудь убогих китайских колонок...
в усилителе ОМ2 для достижения 80/130 вт, 8/4 ом нужно 0,8/0,7 В - любой источних это выдаст! даже некоторые телефоны сейчас выдают до 2 в
продолжим по дизайну)
вот нашел усилители с похожим расположением ручек, вроде норм смотрится. Конечно сравнивать лучше с целым корпусом а не только переднюю панель, чуть позднее дорисую корпус...
creek-evolution-50a-integrated-amplifier-front_2.webpe242402e926309976a7eaf06241db921.webpEAR_899_Front.webpEAR-USA-Wes-Bender-D800e_EAR-834-front_72-2.webpgn008-0.webpi32frontangle_2.png.webp
а как будет норм ?)
может так))
Однако раньше другие комменты были))) сейчас же регуляторы уже не катят ))
И даже регулятора громкости не будет ? :tehnari_ru_203: Я уж не спрашиваю об индикаторах выходной мощности (хотя бы пиковых).
Какая-то уж неестественная аскетичность. Да и вид передней панели - убогий получился с этим, единственным, выключателем, да ещё и расположенном в центре панели.
