звуколюб
- 19 Июл 2018
Это про Парус?после ОУ идет каскад ОЭ. Пока транзистор не откроется ООС не работает. Короче - УЖОС!!!
Эта цепочка- местная ООС. Нужна для того, чтобы привести ограничение в божеский вид, а не от перегрузки. Дело в том, что усиление схемы огромное. Поэтому, когда происходит срыв слежения в петле при клипе, петля разрывается и все конское усиление ничем не контролируется. Это вызывает артефакты, видимые на графике, которые могут привести к самовозбуждению усилителя, т.к. за короткое время в усилителе происходит куча переходных процессов, связанных с появлением/исчезанием обратной связи. Цепочка местной диодной ООС ОУ сбрасывает его усиление в ограничении. В обычном режиме она не работает.Какие изменения нужно ввести в эту цепочку , чтобы установить ее в любой другой усилитель? Скорее всего , это к Финну вопрос. Была у меня схема похожая в блокнотике, потерял. А здесь обратил на это внимание. Заранее спасибо. Хочу в Брагинский усь вставить.
Как транзистор должен открыться, чтобы заработала ООС? Как схема поддерживает околонулевое смещение выхода при закрытом транзисторе?Для улучшения перегрузочной способности есть другие способы. Нужна правильная схемотехника, а у Вас после ОУ идет каскад ОЭ. Пока транзистор не откроется ООС не работает. Короче - УЖОС!!!
Не смеши. Правильность это одноосность? Одна общая оос и все? А иные неправильные ? А на счет параметров , то параметры ЛМК получше . А про интегратор давно сказано,что они тормоз .Если только по Сухову в К574уд1 в цепь подстройки не ввести.тады он почти не влияет.Как транзистор должен открыться, чтобы заработала ООС? Как схема поддерживает околонулевое смещение выхода при закрытом транзисторе?
Можно пример правильной схемотехники с такими же или близкими параметрами, как у схемы Паруса/ ПараФинна?
Привет, Алексей. Спасибо, что откликнулсяЭта цепочка- местная ООС. Нужна для того, чтобы привести ограничение в божеский вид, а не от перегрузки.
У Васильева Максима, вариации на тему ЛМК, композитники вообще прелесть. Вариант по мотивам Сырицо 82 года на полевиках советских Народ хвалит за звук, вряд ли уступит.Можно пример правильной схемотехники с такими же или близкими параметрами, как у схемы Паруса/ ПараФинна?
Понятно .Некорректно выразился, но имел ввиду именно это.Эта цепочка- местная ООС. Нужна для того, чтобы привести ограничение в божеский вид, а не от перегрузки.
Видимо, усилитель неустойчив на реальную АС. Нужно хорошенько попытать его на комплексную нагрузку. LCR фильтр на выходе обязателен. Стандартные тесты покажут, чего ждать и нужны ли меры по успокоению ограничения. Коммутация на горячую с подключенными АС- чистой воды экстрим. Если так нужно это делать, то введите лучше защиту по току, чтобы отрубала ВК при появлении сквозных токов.Пару раз палил его, когда без выключения усилителя производил коммутацию миниджеком
Да, я имел ввиду экстримКоммутация на горячую с подключенными АС- чистой воды экстрим. Если так нужно это делать, то введите лучше защиту по току, чтобы отрубала ВК при появлении сквозных токов.
Это про Брагина? Если можно, вставьте, пожалуйста, модель в соответствующую тему по Брагину. Заранее спасибоВобщем сделал модель. Общее усиление с разорванной оос 120дб на 20кгц. Небольшой заход за 180градусов .Но на устойчивость не влияет,запас больше 50градусов. Но блин всего усиления 120дб. Кг очень низкий. Клип отличный.
Скорость нарастания ,то есть динамика , не блещет.Меандр средненький Так очень хороший усилитель.Но чуйка сделана под 3вольта.
Что анализ переходных не показали ? Интересна скорость нарастания.Также собирал Парус. Только ОУ поставил - OPA134, т.к. у него вход на полевиках, смещение на выходе выходило 1-2 mV., и интегратор не понадобился. Разделительный конденсатор принципиально не ставлю. Брался за сборку из-за очень высоких параметров по линейности усилителя (сверхнизкие интермодуляционные и гармонические искажения), устойчивостью к изменению нагрузки, надежностью и простотой сборки. А главное - звучание. В классе AB у него практически нет конкурентов.
