Усилитель ПАРУС
  • Автор темы Автор темы REGOR
Если совсем коротко:
оптимальное место подключения земляного провода для АС, в принципе, определяется опытным путём для различных реализаций.
Главное чтоб не на пути заряда-разряда фильтрующих конденсаторов в выпрямителе.
при варианте усилителя "двойное моно" устройство защиты АС тоже делать отдельное для каждого канала? Или оставить имеющееся-то,что на одной плате? Там ведь по сути 2 канала...
Защиты придется делать тоже две, что бы их земли между собой никак не были связаны.
что скажете о схеме на оптопарах-/она же упрощенная защита от Натали/? думаю для двойного моно вполне применима,ввиду наличия гальванической развязки
https://www.tehnari.ru/f142/t93469/index108.html#post2764681
только отдельное питание 12в трансформатором организовать
вопрос по катушке индуктивности на выходе УМЗЧ "Парус": если мотать на советском двухваттнике МЛТ- какой диапазон сопротивления резистора допустим? И сколько витков/слоев мотать? больше 2х слоев вряд ли получится....Индуктивность какая должна быть?
Не надо на резисторе мотать. Мотайте на любом доступном каркасе, считайте по калькулятору многослойной катушки, 3 мкГн. Резистор в параллель 10-22 Ом.
Алексей,как всегда выручаете,спасибо!!!!
вот,попался готовый расчёт:(с РСЛ)
Расчет катушек
— Многослойная катушка
Индуктивность катушки 3 мкГн
Диаметр каркаса D: 10 мм
Длина намотки l: 25 мм
Диаметр провода d: 1,8 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 1,92 мм
Тип провода: ПЭВ-2
=>Толщина катушки c: 3,84 мм
=>Сопротивление катушки постоянному току: 0,007 Ом
=>Нужная длина провода 1,031 м
=>Вес провода: 23,35 г
=>Число слоев: 2
=>Число витков катушки: 24
вопрос по раздельным силовым трансформаторам для "двойного моно": Нужна ли фазировка первичных/сетевых/ обмоток? Или не стоит с этим заморачиваться?
Стесняюсь спросить, а попробовать самому перекинуть 2 (два) провода и посмотреть, будут ли изменения ?
Не ? ...
Кстати, а вот и аудиофильский бред по поводу фазирования силового трансформатора ...
Ссылку не буду давать, чтобы не расстраивать модераторов .
    97.7 KB · Просмотры: 53
Два тороидальных силовых трансформатора ставил друг на друга, а сетевые обмотки параллельно и противофазно. Двойное моно, JLH1969.
    80.8 KB · Просмотры: 29
    55.4 KB · Просмотры: 34
Стесняюсь спросить, как насчёт вот такого ?
Не обнаружил описанных эффектов. Возгораний не было, напряжения в норме, аппарат работает. Греется - сильно.
Можно поэкспериментировать с фазировкой... Но боюсь ничего не услышу.
    30 KB · Просмотры: 22
Уверен, правильнее было бы разместить их на расстоянии друг от друга.
Дааа!!!
Начитаешься такого и воистину уверуешь. :lol:
Писавшие это - явно не закончили даже среднюю школу. :lol:
В данном же случае учитывается влияние только одного трансформатора на второй. А что, второй трансформатор не оказывает влияния на первый???
И не важно как включены первичные обмотки обоих трансформаторов (синфазно или противофазно), результирующее поле всё равно будет скомпенсировано.
