Усилитель Радиотехника У 101 проблема с УНЧ -50-8
Попробуй выпаять и проверить транзисторы:
1) Которые на радиаторах
2) Которые используются для предварительного усиления например КТ-315,КТ-361,МП-42 или П.....номер не помню
3) Проверь дорожки на плате
4) Резисторы не причём!
5) Может выходные конденсаторы такое бывает
МП42 там нет.
мп-42 вообще каменный век и их там отродясь не было
выходных конденсаторов там тоже нет-это усилок с двухполярным питанием
резисторы проверяют на обрыв-это нормальная процедура при ремонта
и вообще прежде чем писать-посмотри на схему:tehnari_ru_860:
Поменял кт837 и кт805 . Поменял горелые резисторы. Вместо 1 ом применил нихромовую проволоку 0,5мм длинной примерно 5 см. Включил без нагрузки. Нихром везде сразу нагрелся, выходные транзисторы тоже ,но не очень (радиатор хороший). Сразу отключил. Получается причину неисправности я не устранил.( Не выпаивая проверял все остальные транзисторы на унч ( как диоды) пробоя не увидел. На диодах то же самое... Что делать теперь не знаю... (
Замени унч-50-8 на TDA7294 и не парься.
Кому интересно - случайно набрел на свой старый акк. (и пароль подошел))). Отпишусь чем все закончилось. Усилитель пролежал благополучно до 21 года. Потом у Заказчика был ДР. Решил ему сделать подарок и восстановить усилок. Купил в КНР два усилка на LM1875. выкинул все усилители мощности из ремонтируемого усилка. Радиаторы использовал для LM. Попутно заменил все электролиты по питанию. Все заработало сразу и навсегда))). Заказчик рад был до безумия. Качество звука и громкость по субъективным оценкам не изменились.
    63.6 KB · Просмотры: 54
Позволь не поверить. И кстати 1875 и 7294-93 в этом усилителе нужны примерно как джунгарскому хомячку газетенка Дэйли Телеграф :bravo:
братан, вот не поленюсь - сделаю фотку. Но может не скоро...)))
Почему нет? Если субъективно, без измерений и отслушивания сразу перед этим исправного усилителя, то вполне возможно представить себе то же самое звучание. А у меня модернизации ждёт точно такой же усилитель, только У-7101. Под замену точно пойдут коммутатор входов и предусилитель. Не исключаю что и трансформатор питания, с увеличением напряжения питания, и заменой выходных транзисторов на BD911/912, ну и соответственно мелкими изменениями в УНЧ-50-8
влипил туда 7294.
Это дерьмо тоже дохнет как здрасьте. На днях менял товарищу 7293, загнулась на ровном месте, до этого лет 15 работала. Все соки из неё никто не выжимал.
Я бы начал с проверки БП , на таком древнем аппарате электролиты давно высохли.в самих оконечниках электролиты менять все.
Слюденые прокладки должны быть целыми.
Первое включение делать без питания выходного каскада.
Ты бы на дату посмотрел. Ну, а уж потом предлагал менять древние конденсаторы. Они уже все давно заменены!
Да тупанул на дату не помотрел.
