Радиотехника У7101 блок УНЧ 50-8
Так что с конденсаторами и резисторами делать, менять их?
Брать номинала точно такого же 68 и 22 нанофарада (0.068 и 0.022 мкф) или можно чуть отклонится от норми? И на какой вольтаж конденсаторы, или это не важно?
А ище как быть с резисторами что я говорил, а то они подгорели. Заменять ли их на импорт?
Конденсаторы ставьте такого-же номинала. Резисторы можно и поменять , на двухваттные сопротивлением 0,47 Ом .
Спасибо. Попробую заменить.
Здравствуйте, нужна ваша помощь вот по какому делу... Значит перепаял детали на плате на новые как вы говорили, начал проверять - все работает. Но были слишны хрипы, читал что ток покоя надо выставлять. Значит подключаю в разрыв цепи по питанию +26в свой мультиметр dt-181 включаю и меряю что бы ток был в районе 40-50 ма. Но что то напутал с цифрами и вместо 40 ма я оказываеться накрутил на 400 ма. Проишло несколько секунд и тестер резко начал показывать падение тока до 10 ма, но регулировать ток уже не удалось(
Проанализировав свои ошибки я взялся за второй канал, но на этот раз все сделал правильно, выставил ток в районе 42 ма.
Подскажите пожалуйста что могло выйти из строя?
Подключил источник звука, проверил на колонках. На отрегулированом канале звук отличный, а у сломаного музика со сплошними хрипами и искажениями.
отпаял все транзисторы что на радиаторе закреплены - все целые. Может дело в предвыходном каскаде
или переменном резисторе?
При исправных деталях, могут быть элементарные непропаи, почитай соседнюю тему. http://www.tehnari.ru/f142/t247894/
кажется нашел причину. транзистор vt8 (кт626в) вишел из строя, так как не прозваниваеться. Все остальные целые - проверил по соседнему рабочему блоку по прозвонке каждого транзистора, и нашел несовпадение показаний. Отпаял, прозвонил - сгоревшый. Чем можно заменить кт 626в, слыхал что можно кт814. Дома есть кт 814в
можно ли взамен поставить кт814в? и не скажется ли это на звуке?
Надеюсь для проверки детали выпаивались?
Аналог КТ626В -->BD140 который в сою очередь является аналогом КТ814Г, т.к. выбор не велик, то ставьте то что есть....
просто 814 г нету. там вроде разница невелика между в и г
поставил и все заработало. постоянка на выходе 37мВ. ток покоя 40мА.
искажений на слух нет.
Помогите ище с другим унч, там постоянка на выходе около 7 вольт. Снимаю штекер питания +-31 в оставив +-26 , постоянка на выходе сразу падает до 30 мВ. Где искать неисправность?
Лень постить заново...:
1-е что надо - отмыть ВСЮ плату от канифоли НАЧИСТО, далее смотри оборванные дорожки, рвутся в местах пайки обычно, проверяй так: аккуратно покачивая детали на плате, смотри на дорожки если качается и видно что вместе с пайкой - скорее всего обрыв, приглядись увидишь. Если таковой имеется, аккуратно зачищай дорожку от лака (буквально пару мм) луди и накатывай припой туда.
После доложишь
Ну и проверять выходники если с платой всё в порядке.
ВСЕ! СДЕЛАЛ!!! Причина того что была постоянка выходе был оторван общий провод по питанию +-31 в. Теперь постоянка на одном канале 37 мВ а на втором 33Мв.
Всем спасибо!!!
