Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
тема следующая VT1.2.3-кт3102а.VT4.13-кт3107а.VT11.12-кт940а.VT16.15-кт801а. работает искажения не пропадают.греется V15(очень).отпаиваю C5 искажения пропадают но и видимо коф-нт усиления меняется.без конденсатора ток покоя не регулируется.
С5, который 100пФ? Он на коэффициент усиления вроде никак. И на ток покоя никак.
форумчане подскажите если питание +-28в сильно ли упадёт мощность
поменял кт209 на 2n5401.искажения не пропали.подскажите где копать?
Илья, а можно увидеть плату вашу? (с обоих сторон)
Эх у меня на полке уже спаянный ещё лет 15 назад валяется, не хватило 1 транзистора выходного, да с корпусом и блоком питания не заладилось, скажите хоть он звучит? Мягко? А то думаю ламповик себе делать или этот доделать..
Эм... ну как бы лампа это лампа а транзистор это транзистор... Не уместно как-то сравнивать два совершенно разных устройства... Лампа это мягкость звука, а транзистор это драйв.. :)
вот смотрите мой черновик.
    74.1 KB · Просмотры: 1,848
    43.7 KB · Просмотры: 1,467
    66.8 KB · Просмотры: 919
"Сопли" нигде не осталось между дорожками?
Говорят Квод-403-405 звучит мягко как лампа, но в тоже время низ транзисторный драйвовый, сейчас вот Орбиту УМ-002 ковыряю, говорят русский аналог Квода, но не удобная она, регулятора громкости нет, маленькая, внутри не развернёшься, хотел регулятор громк. воткнуть - замкнул один канал сжёг.
Вот и думаю какой усил. лучше Орбитный или Шушуринский?
А ламповый пока на очереди... Если эти понравятся и лампы не надо...
соплей нет .прошел между дорожками ножом. транзисторы целые диоды тоже. искажения прут во все вариациях(транзисторах).начинаю уже сомневаться что эта схема вообще рабочая.
еще он запускается нормально 0 на выходе выставляется, тыкаеш пальцем по входу фон есть. подаешь сигнал искажения
ток покоя то какой? больше 70ма не делай
оконечников нет
Наш условный аналог Quad это Бриг-001, одно время ходили слухи мол наши спёрли схему у буржуев, или наоборот буржуи у наших, на деле же, примерно в одно и тоже время и Лихницкому и Волкеру пришла идея использовать симметричный квазикомплементарный выходной каскад (Лихницкий в Бриге использовал, а Волкер в Quad-303). Т.е. это редкое совпадение, одна идея у двух разных людей. :)
