Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Да, и еще, как я уже говорил, обязательно впаяй VT10. без него ток покоя полезет вверх, если не поможет, напаяй на С6 перемычку, в таком включении ток покоя должен стать 0, если нет, ищи неисправные транзисторы! Если че - помогу чем смогу!
паяльник уже греется!
Ну давай! Я еще на роботе буду пол часа, а потом где-то час 2 на форуме меня не будет, как дома буду зайду будем вместе разбираться!
    87.6 KB · Просмотры: 1,190
на тех же точках по пол вольта.
далее думаю здесь пощупать надо.
    68.2 KB · Просмотры: 3,139
все живо,здорово и не кашляет. номиналы в порядке,транзисторы тоже и установлены правильно.
Спасибо за помощь Cаш!!! все таки проблема нашлась в номиналах резисторов.позже подсоединю оконечные транзисторы и еще раз все проверю.а номинал Р15 при конечной настройке придется подобрать точнее.при первичной настройке цепь Р15 Р16 Р17 в сумме получилась 1кОм при этом напряжение на базах VT14 VT15 2.1(2) вольта.
Вот к этому я и вел! Есль с перемычкой все нормализировалось, значит проблема была именнов цепи настройки тока покоя! Транзистор VT10 то впаял на место! Без него ток покоя будет лесть вверх!
А вот оконечные транзисторы пока не впаивай! Можно наладить и запустить усилитель без них! Работать будет, только громкости много не давай, если на малой громкости усилитель будет играть нормально, вот тогда выхлоп и паяй!
Удачи!
Удачи!
уже на осциллографе прогнали,все в норме,можно запускать.еще раз спасибо!
Всегда рад помочь!
ЗЫ: Давно себе хочу осциллограф, но все никак не решусь купить!
да и я не прочь.щас пока подбираю программу осциллограф для компа.
Ну, как успехи? Запустил?
Кстати, по поводу схемы с 1 поста!
Лежит у меня 2 транзистора из 2SC2625 компьютерного БП, так вот, сидел сравнивал параметры, Вроде можно их сюда поставить. Но все-же жду совета!
вместо какого?
