А посмотреть эту же тему сначала - не ? (всего-то несколько страниц).на какие транзисторы (кроме выхлопа конечно) нужно ставить радиаторы
Точно, нужно будет так и развести плату, радиатором будет задняя стенка корпуса, ТО220 как раз можно вынести на край платы и привинтить к задней стенкепредвыход сажается обычно на радиатор рядом с выхлопами, выхлопы же, к примеру КТ803/5/8 на радиатор 500-600кв.см для каждого транзистора.
А что 0,25 Вт дефицит? :tehnari_ru_203:можно применить 0.125 вт ?
Пришлось брать китайпром где не хватало . Говорят убийственны для звука .
придётся выложить 30$ на канал ради эксперимента . Пока походил по магазам чтобы подыскать импортные транзюки на замену . Купил , дешовка надо сказать , стоят копейки . По виду полно г.... . Ставить не буду , наколупал 2N5401 нормальные с лазерной гравировкой из факсов , видиков и мониторов .Для того чтоб не слушать что говорят, разорись на виши на один канал, второй собери полностью на китае и сравни звучание. Будешь сильно удивлен.
можно ставить 1n4448
