Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Доброго времени суток!
Возник вопрос: а возможно применить в этом усилителе цепь стабилизации тока покоя, как в Амфитоне А1-01-2У? Хочется уйти от диодов, поставить один КТ503 на радиатор. У этого Амфитона, кстати, и схема очень похожая на Шушурина.
Я же на прошлой странице выкладывал схему термостабилизатора на транзисторе. Хотя можно взять и Амфитоновскую.
Сорри. Я самого начала стал тему читать-изучать, пока ещё не дошел до последних страниц. А пролистать с конца не подумал))
    80.6 KB · Просмотры: 1,328
Всем здрасте. собрал шушурина по схеме DTS но слегка переделал под имеющиеся детали. Как итог постоянка на выходе. Подскажите в чем может быть проблема?
К сожалению не на что сфотографировать=(
А кто может что сказать по поводу предварительного усилителя из журнала радио 1980 3 45 стр?Никаких описаний кроме как в этом журнале нигде не попадается больше.
видать невнимательно старался, да и защиту от *клонеров* ты не взломал :batman6:
вот тебе подсказка
    172.9 KB · Просмотры: 2,334
соотношение сигнал/шум - *никакое*, по этому видать и повторять схему не хотят.
Тимур,а откуда твоя плата такая?
И что вы хотите от конструкции 37ми лет?
Возможно, применение в схеме предварительного усилителя современных импортных транзисторов поможет увеличить отношение сигнал/шум?
Здравствуйте! Предоставляю итог работы. Схема и ПП из журнала радио 1978 г.в. V1,2,3,14-2SC945, V4,13-2SA733, V11,12-КТ602БМ, V15,16-КТ805АМ, V17,18-2T808А, V7-КТ940А в диодном включении. Питается УНЧ гибридным ИБП от DTS, защита АС также от DTS. Индикатор перегрузки от 100as017. Регулятор оборотов вентилятора на компараторе LM311 и датчике на КТ837А. Всем огромное спасибо за оказанную помощь, отдельная благодарность DTS. И коротенькое видео, если ютуб опять не заругается https://www.youtube.com/watch?v=zNtUJRdLED0
    86.3 KB · Просмотры: 459
    74.3 KB · Просмотры: 279
    61.8 KB · Просмотры: 245
    78.5 KB · Просмотры: 431
    107.8 KB · Просмотры: 829
После просмотра схемы, теперь есть об чём поговорить. Пред то с фонокорректором, как я погляжу. Фонокорректор нужен? Пластинки в наличии имеются? Если да, если нужен, то это один разговор, а если нет, то другой. На современной электронной базе можно сделать на порядок лучше, чем в этом преде. Теперь о самом преде : я бы такой собирать не стал. Я бы собрал ( что собственно я всегда и делаю ) на двуполярном питании. Требования к питанию в усилителях с двуполярным питанием не так высоки, и отсутствие переходных конденсаторов. Здесь, на форуме есть ветка о предах. На счёт шумов Тимур правильно заметил.
