Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Здравствуйте! Собрал Шушурина, как говорится из того что было, V1,2,3,14 - 2SC945, V4,13 - 2SA733, V11,12 - КТ602БМ, V15,16 - КТ805БМ, ну и на выход КТ808А, подал +-30В, заработал сразу, выставил ноль, ток покоя. Теперь собственно вопрос 945 и 733 не слабоваты по напряжению сколько я могу подать питание, планирую подключать к ИИП.
Забыл схемку прилипить.
    37.4 KB · Просмотры: 604
+/-30В должны держать гарантированно. Номинальные +/-35В тоже должны потянуть, но лучше не превышать это значение, ибо нехорошо, когда транзисторы работают на пределе.
А если работать будет на нагрузку 4 Ом, то больше +/-30В лучше и не давать... Удачи!
Вот, нарисовал. Ставится вместо диодов V7-10 и R18.
    3.8 KB · Просмотры: 577
Транзистор любой в корпусе то126?
BD139,КТ817Г,КТ815Г.
Или вот так как на картинке,вместо одного с диодов которые шунтированые подстроечным резистором,стовил кт815г
    11.4 KB · Просмотры: 2,502
Поспешил и поставил КТ940А, их у меня много, э+б, вместо V7 вроде нормально...
Вот! Осталось просверлить отверстия и залудить дорожки, а потом приступать к сборке!
Доброго времени суток!А можете поделиться Вашим вариантом печатной платы в lay?Хочу сделать такую же маленькую платку.
Заранее благодарю!
Вот Вашу подравленную я и хотел попросить.Нет так нет,тогда буду делать по той,которую Вы брали за шаблон.спасибо на том,что откликнулись!:wo:
Подскажите,а как сделать защиту от кз?
Попалась вот такая схема усилителя с защитой.Можно ли сделать так?
Источник:
Ссылка не разрешается,но напишу описание схемы:
Напряжение сигнала на входе усилителя состав*ляет 1 В. Входное сопротивление равно 10 кОм. Но*минальное сопротивление нагрузки каждого канала 4 Ом. Усилитель обладает высокой термостабиль*ностью. Оконечный каскад имеет защиту от корот*кого замыкания в нагрузке. Узел защиты собран на транзисторах Т10 — Т12.
Или же не стоит,то почему?
Так я и спрашиваю можно ли для Шушуринского оконечника сделать также,как и по схеме,которую я прикрепил?
Ну конечно же можно. Выходной каскад у Шушурина, практически такой же , как и в приведённой тобой схеме. И питание даже такое же. Только вот я не понимаю, а зачем вообще нужна в усилке защита от КЗ ? Это же не лабораторный блок питания. Или имеет место постоянное подсоединение - отсоединение разных АС ?
Возник вопрос: а возможно применить в этом усилителе цепь стабилизации тока покоя, как в Амфитоне А1-01-2У? Хочется уйти от диодов, поставить один КТ503 на радиатор. У этого Амфитона, кстати, и схема очень похожая на Шушурина.
А это и есть промышленная реализация данного усилителя.
