Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Гризлик, ок.
finn32, если можно поподробней: "нормальный термодатчик-компенсатор"
Делайте вы оригинал,вф422/423 используйте только и кт815/814 в диодном включении в качестве термодатчика
pic1.webpВ этой схеме Т7,R15,16,17 и С10
finn32 спасибо, теперь понятно.
М.Васильев "кт815\814 в диодном включении", но что соединить базу с коллектором или базу с эмитером (ведь транзистор - это два соединённых диода либо анодами либо катодами). Уточните пожалуйста. А вф422\423 извините не понял. Спасибо.
Транзистор, как диод я иногда использую.
Самое рациональное соединить базу с эмиттером, а переход база- коллектор использовать как диод. База соединяется с эмиттером, что бы стекали неосновные носители с базы, и тогда обратное сопротивление максимально. Это проверено еще на германиевых транзисторах. Сопротивление обратного перехода с соединенной база -эмиттер в разы больше, чем когда эмиттер не подключен.
Переход база -эмиттер вообще как диод использовать не стоит. Он работает, как стабилитрон (структура и концентрации носителей очень близкие к стабилитрону), я раз использовал переход база-эмиттер транзистора КТ315, как стабилитрон при настройке, получилось ок 9, не было нужного стабилитрона, и работало без проблем, правда потом заменил на стабилитрон, но все таки..
Не зря в даташитах на транзисторы пишут мах допустимое напряжение БЭ. Т.е. переход БЭ , как диод не применять!!!, но если использовать падение напряжения на прямом переходе, то все равно использовать КЭ переход там теплопередача более рационально сделана, например, у мощных транзисторов коллектор сидит на корпусе.
Вместо П307 и КТ209 лучше всего работают BF422/423. Именно переход база _коллектор вместо одного из диодов,шунтируемых резистором в цепь термо
Теперь многое прояснилось, всем большое спасибо.
Ну, и где твоя реальная схема? Где она? Посмотри там, посмотри здесь! Очень хочется увидеть собственными глазами, на твой любимый каскод, который там присутствует. Освети схемку то!
ради ознакомления кое что на другом форуме набросал,пока в теории , но думаю до конца добить.Весьма прилично получилось .вариант упрощенный с двойкой
    110.5 KB · Просмотры: 1,033
Максим, он то это не вам говорил :)
Просто показать что считаю альтернативой шушурину. дальнейшие амфитоноподобные схемы а вот такие .
А так шушурин 6/78 шлягер всех времен
нет. иначе межбазовый конденсатор работать не будет.
В инете много информации о том как улучшить усь Шушурина 78г., порой эти улучшения настолько изменяют схему, что узнаваемым остаётся только фамилия автора. Хотя конечно всем разработчикам респект. Но существует ТРИ очень простых и проверенных способа:
1. Увеличение тока покоя.
2. Оптимизация коррекции (если это требуется).
3. Перевод не инвертирующего усилителя в инвертирующий.
С первым вариантом всё понятно, о втором то же много сказано, но вот третий почему то ни кто не испытывал. У меня к сожалению не таких глубоких познаний в радиоэлектронике, что бы это реализовать на практике. А что скажут гуру? Всем ответившим заранее большое спасибо.
Да делайте вы классику ,что мудрить то.Совет не гуру правда.
Индуктивность в диффкаскад ввести по Витушкину/Телесину, ВК комплементарным сделать, вместо диодов просто термостабилизацию на транзисторе сделать. R11 думается лучше на землю опереть.
М.Васильев, да с классикой ни кто спорить не собирается. Просто тут уже 114стр. улучшайзеров. вот решил и свои 5коп. вставить.
Vadim 161 всё, что вы написали понятно, но вот в чём вся фишка: "Перевод не инвертирующего усилителя в инвертирующий." И об этом мной было прочитано в каком то журнале Радио, не сам придумал, вот и интересуюсь.
Сделать это очень просто: ООС завести на неинв. вход, инв. вход замкнуть на землю.
Пробуйте.
