Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Здесь, в теме: Почему "свистит" усилитель с ООС.
Спасибо!
По совести сказать - это был мой первый самостоятельно собранный и приятно звучащий чисто транзисторный усилитель в жизни. Давным-давно был ещё первый Агеева, но тот мне по звуку не понравился.
А с plil -ом все же попробуйте
Так это "Phase Lead compensation with Input Lag" (PLIL), или проще говоря
"компенсация опережения фазы с входной задержкой", то о чём вчера говорили!
Прочёл ещё раз.
Прочёл ещё раз.
Между баз , в статье описано. Я вот подумал, что ее действие смахивает чем- то на кводовскую цепь.Или нет?
При чем тут Квод? Мы гасим RC цепочкой разностный сигнал на входе.
Спасибо!
Если бы он ( Агеевский) был собран сейчас , возможно мнение было бы другим. Качество фонограмм несопоставимо выше
По тембральному восприятию Трошин звучит близко к Брагинскому 1. А Брагин звучит на порядок лучше
Сижу отслУхиваю Шушурина, PLIL пока не пробовал (пусть сначала ухи привыкнут к этому варианту). Параллельно читаю за Брагина. Не безгеморройный вариант получается, однако!
Первый Брагин абсолютно некапризный и надёжный, собирал два раза в стереоварианте, запускается сразу и без проблем. За второй сам ничего не скажу, потому что не собирал, но в инете пишут что сложности есть в настройке
Если уж по душе звук Шушурина и его мощность, то чего там кого то слушать? Однозначно улучшить звук в Шушурине можно , запитав предварительную часть стабилизированным напряжением вольт на 3- 5 больше, чем оконечных транзисторов.Я у себя в усилителе Иваненко так сделал, доволен. В усилителях радиотехника у- 101 и некоторых других такое же техническое решение применено. Стабилизатор простейший, на одном транзисторе и 3 стабилитронах д 814 г . И PLIL много затрат не потребует.
А ставить на СЧ вместо одного мощного, который Вас устраивает и собран, другой мощный усилитель мне кажется нецелесообразным. Хоть Брагин и лучше звучит, но с доработками Шушуринский усь пожалуй и не уступит Брагинскому. Брагина я упомянул в теме чисто для сравнения его звука со звуком уся Трошина, который было бы целесообразно поставить на СЧ полосу ввиду его простоты, надежности, звука и габаритов, включая габариты питания. А также потребляемой мощности.
На даче у меня два уся, один Акулиничева, другой Сырицо с PLPL-ом.Периодически меняю их местами. Несмотря на разницу в гармониках очень значительную, Сырицо усь мне нравится ничуть не меньше.
Честно сказать, про Брагинского я начал читать для информации, а сейчас на форуме "затеялся" с Трошиным.
Трошинский собирал по родной схеме, не по Сапожникову.
Для УЛУЧШЕНИЯ прозрачности на малой громкости настроил цепь коррекции микросхемы согласно рекомендациям журнала Радио, ответы на вопросы, год не помню. Коротко смысл сводится к тому , что выводы 1 и 8 микросхемы 140 уд2 соединяются между собой через RC цепочку, в даташите можно посмотреть. Элементы подбирал подавая на вход 20 кгц прямоугольник и по наилучшей форме меандра на выходе. Нагрузка - резистор 4 ома в стакане с водой дисстилированной.
Ток покоя 15 ма, радиаторы не грелись, а звук приятно удивил. Надежность высокая, полностью отсутствуют электролиты в цепи прохождения сигнала. Сапожниковский вариант не собирал, могу только отметить, что ток покоя у него значительный, радиаторы греются сильно.
Я читал, что с шунтом Максима ток покоя можно вообще довести "безболезненно" до 20 мА. Транс у меня слабоватый, потому и решил по этой схеме делать, жаба душит на разогрев канала 0,3 Ампера херить.
А про налаживание статья вот.
    100.9 KB · Просмотры: 176
