Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Появилась еще одна модернизация схемы Шушурина
Узел термо типовой, некоторые детали посовременней, коррекцию изменили, а так, -скелет сохранен. Платку бы еще. Имеет право .
Подскажите пожалуйста, допустимо-ли для классической схемы Шушурина питание +- 39 вольт? Имеющийся трансформатор выдаёт на вторичках 28 вольт переменки, а перемотать не получится - залит.
И какой разумный предел по питанию у этой схемы?
Забыл сказать, выходные транзисторы КТ808.
От 70в до 120в вроде допустимое в зависимости от буквы
У меня стоят КТ808А.
Задал вопрос с целью узнать:
и не нужно-ли поменять номиналы каких-либо резисторов?
Не забывайте, что кроме оконечного каскада там есть еще транзисторы и напряжение +-39 уже превышает их пределы. Например КТ801Б Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 60 В. Лучше заменить на импорт если уж будете менять
Слово " Лучше " , я бы заменил на слово " Обязательно ". Как то помнится мне, делал я Шушурина в оригинале. КТ 602 "порадовали" своей крайней ненадёжностью! И всё горели, и горели, пока не заменил их на импорт.
:spas::beer2:
Нет, менять не буду, оставлю оригинальную схему.
Тогда надо как-то "погасить" по 4-5 Вольт в каждом плече. Ещё-бы знать как это сделать правильно!
Параметрическим стабилизатором? Или есть более простые варианты? (трансформатор-то не перемотать)
:spas::beer2:
Сопротивление нагрузки сколько будет? В принципе надо попробовать. Если будет гореть, то тогда и задумываться надо. Решать проблемы нужно по мере их поступления
Пока планирую 8 Ом (в СЧ канал), но не факт, что к завершению проекта не окажется 4 Ома (в НЧ звене). А вот чтоб "горело" - не хотелось-бы.
Пожалуй сделаю четыре стабилизатора на КТ805 со стабилитронами в базах.
Не. tehno014
А если
то
в каждое плечо питания включить последовательно 4...5 дидов, типа 1N5408. На каждом диоде упадёт 1 Вольт, и в сумме можно получить необходимое снижение напряжения питания.
    20.8 KB · Просмотры: 63
Да какая там идея ? Сие уже давно применяется в схемотехнике.
ток 3 Ампера не маловат-ли будет?
Выше указанные диоды, приведены для примера. А применить надо диоды с достаточным прямым током.
Кроме того, диодами можно ограничить питание каждого канала индивидуально, а не всего усилителя.
Кстати, гляньте на схему усилителя Трембита 002, там на выходе как раз стоят КТ808А, а питание УМ +/-40 вольт. Значит ничего страшного, по идее, не должно произойти. Единственное, там применена схема токовой защиты, но ведь никто не запрещает применить подобную схему и в этом усилителе? Или же поставить на каждый канал по 2 пары выходных, чтобы не выходить за границу ОБР
Мужики! Можно конечно же и диодов понавешать, и сделать сколь угодно стабилизаторов, и ломать себе голову, как понизить чтобы не жахнуло, и т.д. Можно. Но тогда у меня возникает вопрос : а вот зачем всё это нужно делать, когда можно просто поставить импорт? Ну, сама схема останется прежней, но только на нормальных деталях. Шушурин почему поставил именно эти детали? Да потому, что других не было! И потом КНИ на 20 кГц там 0.1 %. На сегодняшний день это просто хлам. И вот если всё это сделать, я о навешивании радиокомпонентов, то схема уже будет не та. А теперь танец :grud:
Стесняюсь спросить, ограничение питания изменит схему самого усилителя ?
Я правильно понял оную мысль ?
Ну, а
это, конечно, круто ...tehno001
Ну, а
Скорее всего имелось ввиду, что приувеличинном напряжении питания стоит заменить все транзисторы на это напряжение рассчитанные, ну и желательно импортными, а оконечники запараллелить еще одной парой кт808а либо использовать опять же более мощный импорт. Это все не внося изменеий в саму схему новых узлов типо диодов для ограничения напряжения плеч и тд
Извините, не понял фразы?
У меня 4 обмотки по 28 вольт переменки, собираю их на два моста со средними точками (т.е. абсолютно равные напряжения питания у обоих каналов).
