Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
ещё там есть место, можно добавить по питанию на каждое плечё прям рядом с коллекторами по 1000, мкф. всё завтра будет..
Ага, я про них и говорил. Они там будут очень даже к месту.
Будем ждать результатов. Кстати, Алексей Финн писал что двойку имеет смысл использовать для нагрузки не менее 8 Ом. При нагрузке 4 Ома резко увеличивается коэффициент гармоник
почему счас не стоят, поясню. Если выходники впаивать в плату и крепить к радиатору, то будут мешать эти банки, значит надо с начало установить а потом их впаять. Если выходники присоединять проводами, то можно и счас впаивать..
А с начало надо запустить схему. Вот запустится, настроится, там и подумаю как лучше. В планах есле всё хорошо, то пойдёт в корпус Амфитона 002. И размер платы как раз под родное место.
Ждем результат прослушки . Была мысль в Иваненковский в УН аналогично транзистор второй установить. Так же и Веги 108 и др. аналогичные с двойками на выходе можно допилить
Кстати, только что внимание обратил. По схеме из поста 2009 конденсатор С5 должен быть 100 пикофарад, а не нано
на сайте схем.нет от FIN32 увидел схемку Шушурина.
выход он вместо тройки оставил двойку и перевёл на комплементарные пары.
вот спаял, завтра буду пробовать запускать.
Приветствую.
Видимо, давно было, что-то запамятовал. Можно ссылочку? Спасибо.
Приветствую.
канечно давно.. я её прошлой зимой нечаянно увидел.. счас если найду, то выложу
    35.1 KB · Просмотры: 192
    37.7 KB · Просмотры: 198
    34.7 KB · Просмотры: 154
Спасибо.
Но плата не моя, сами рисовали, наверное.
да это не Ваша плата. это я сам рисовал. Вашу видел там же.
М. Васильев
как у нас там дела?? продвигаются??
Что то Вы совсем пропали.
А у Вас как обстоят дела с версией Алексея Финна? Запустили?
НЕт, времени нет сьездить в мастерскую.. то морозы , лень машину заводить, то работа. Сегодня выбрал время. Поехал, закончил блок питания, что бы можно было сразу и ПУ и УНЧ от одного блока цеплять, типа лабораторного.
Думаю к концу недели запущу, отпишусь обязательно. Было желание УНЧ Максима и Финна в лоб прослушать.. ну пока так.
Максим молчит, буду сам печатку лепить..))
Добрый вечер всем. Ребята, кто подскажет, КТ602 с каким коэффициентом лучше использовать.
КТ 602 ? А что в нём такого магического? Вот и Семынин в своем ушнике делает акцент именно на этот транзистор. У меня их вот ведро накопилось, но я их не использую. Не надежные они какие то. Как то давно делал Шушурина, с применением этих транзисторов, так они чей-то взяли и сгорели. И ладно бы сами сгорели, так ведь ещё утащили за собой всю остальную транзисторно — выходную братию. Очень я этому не был рад, и с горя поставил импортные транзисторы. Я не могу сказать, что после замены КТ 602 на импорт, звук стал невыносимо плохим. Нет. Разницы я не почувствовал. Зато я почувствовал, уверенность в завтрашнем дне! Но после такой замены, гореть усилитель перестал.
Про магию не знаю, по схеме они стоят, и они у меня есть. Транзисторы по h все равно подбирать буду, отсюда и вопрос. Чем меньше разброс по каналам тем лучше.
Вам дали чёткий, ясный ответ. Предостерегли от этого применения..
Вы не пытаетесь прислушаться.
По схеме они стоят.... По схеме от какого года ? От 1978 ? Тогда, я думаю, у Шушурина ничего более приличного не было! Что было под руками, из того и делали. Сухов тоже делал всё на 157 уд 2. Кто на чём сидел, тот из того и лепил. Ну это же так очевидно! Что то в последних усилках от тов. Шушурина ( LEMM ) , я этих самых пресловутых КТ 602 не встречал. Они и у меня есть. Много. Но ставить их можно , на сегодняшний день, только от большой беды.
Добрый вечер. Как то странно началось наше общение, ну да ладно. Лежат запасы деталей, решил собрать эту схему, близко к исходнику либо рекомендациям по замене. Предвыходные КТ807Б, выходные КТ819 в пластмассе. Прочитал половину ветки, нашел большую часть ответов на свои вопросы. Буду читать дальше. Надеюсь и вы не обойдете меня своим вниманием. Заранее благодарен.
