Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Да все норм, все что Вы написали, я и имел ввиду, просто для уточнения.
VT6 на схеме отсутствует тип. КТ817Г?
Для R27, R28 на плате неплохо бы увеличить расстояние.
так это же термо транзистор.. у меня стоит кт815.
Я плату делал под себя.. не для продаж, не для заводского применения.. сделал отслушал и забыл. Крутите, шевелите, расширяйте.. делайте что угодно. Плата рабочая.
У меня она выложена в дневнике, чуть-чуть под редактирована. Но опять же себе делал..мне всё нравится!))))
Поглядел на досуге вариант Финна на двойке и сравнил с вариантом из соседнего форума аналогичный повторитель на тройке с псевдовыходом. Реально даже без переделки платы несколько деталей навесом на выводах выходных транзисторов. Повторитель ведь фазу не крутит? Сергей, не смог бы в симуляторе посмотреть, а то я не копенгаген. Схема Руса 2000, надеюсь не обидится на меня
    18.8 KB · Просмотры: 68
Фаза на входе и выходе эмитерного повторителя совпадают. Теоретически , подводных камней не должно быть. Бубнить поменьше будет НЧ динамик. Как на верхах отразится- надо собирать и отслушивать. Разобрал УНЧ Иваненко и Сырицо 1979 г. Пожалуй соберу этот , на тройке Руса 2000. Если получится- неплохой ретровариант утилизации КТ 903 б.
если ко мне вопрос, то у меня и симуляторов нет. Хотел поучится но программ бесплатных не нашол. Да и я не копенгаген.
Пробуй)) потом скажешь. У меня тоже есть горстка KD503, без дела пылятся.
Кому как..:feel: но на пару каналов точно наберу tehno022
Не надо этот ВК повторять. Лучше взять от квази ПараФинна, он стабильней, симметричней и вносит мало искажений.
Алексей, там их несколько вариантов, какой именно? Буду благодарен
Который в первом посте темы на Паяльнике, в самом низу. Ссылки давать нельзя, а картинки с телефона неудобно.
Хотел плюсануть Алексею, не вышло. Если бы Митьке плюсанул, то получилось бы, наверное. Как то я не так плюсую, что ли:fase:
Пришли платки. Качество отличное. Теперь надо потихоньку собирать комплектующие.
ты бы личку открыл.. хотел тебе написать как и где ты заказывал платы..
пришлось в вопросы и ответы писать :pre:
Я сюда давно не заходил, поскольку пока с платами не закончил. Впаял комплектуху, кроме транзисторов. Корпус сделал, радиаторы, то-се... Может, на майских время найдется доделать. Что касается где заказывал - на _https_://jlcpcb.com Сложного ничего нет, на первый заказ дают скидку на доставку. Я сам заказывал первый и пока единственный раз у них, больше из интереса.
А в личке у меня ничего нет. Наверно, пришло бы оповещение на почту, я б увидел
Кто знает, почему вместо вложений из дневников скачивается текстовый файл со следующим, в том числе, содержанием:
[Database Error] Database error
The Технический форум database has encountered a problem.
Писал как-то по этому поводу админу форума, ответа не было.
Собираю потихоньку на усилитель на версии плат от Сергей НСО. Спаял четыре платы, две хотел сделать на импорте, две - на 817,816. Однако, 817 под рукой не оказалось, в местном магазине, торгующем электронной требухой - тоже (странно). Ездить по объявлениям лень, так что две платы пока неполностью допаяны, оставил до лучших времен. С другой стороны, нет уверенности в том, что 669/649 не подделка, брал на али, продавец утверждает, что оригинал. Тем не менее, первая опробованная наспех плата завелась сразу. Поскольку радиаторы на предоконечник и термотранзистор не ставил пока (их еще надо придумать, как лучше сделать, что бы не пострадала компоновка), то толком выставить ток покоя не получилось, только приблизительно - предоконечные греются моментом, ждать минут двадцать - тридцать для прогрева не получается, сгорят быстрее. Странно, на оригинальной плате предоконечные грелись, но умеренно, я на них радиаторы вообще не ставил. В общем, пока так. Надо думат радиаторы.
    91.9 KB · Просмотры: 144
    28.6 KB · Просмотры: 92
    31.4 KB · Просмотры: 81
    53.6 KB · Просмотры: 99
Ну а как ты хотел?
Термостабилизация не "обвязана", радиаторы не преды не поставил.
Прикрути к ним дюралевые пластины, хотя-бы 3х3 сантиметра толщиной 1-2 мм.
А платы зачётнейшие.
Собираю потихоньку.
ПОЗДРАВЛЯЮ. Приятно что кому то моя пп да и пригодилась)))
Про личку.. тебе в неё написать невозможно. Пишут что закрыта.
По поводу предвыхода этой схемы ( который у тебя греется сильно ) и оригинальной , которая у тебя не грелась. Это совершенно разные схемы выходного каскада. Поэтому и ведут себя по разному.
Полазил по настройкам профиля. Оказывается, по умолчанию связь по личке отключена. Обычно на форумах наоборот. Включил. Сейчас должно работать.
Это понятно. Я к тому, что с оригинальным 40-летней давности усилком я за все это время никаких неудобств не испытывал со стабильностью тока покоя. Сейчас дополнительный нагрев ... в общем, надеюсь, что этот огород стоило городить. Сделал простенькие радиаторы из алюминиевого уголка. Вторая плата также завелась сразу. Так что да, конструкция плат оказалась удачной. Чисто косметически можно было бы подправить некоторые расстояния между выводами (необязательно). Подправить надписи (два конденсатора C1).
