- 19 Июл 2018
Собираю потихоньку на усилитель на версии плат от Сергей НСО. Спаял четыре платы, две хотел сделать на импорте, две - на 817,816. Однако, 817 под рукой не оказалось, в местном магазине, торгующем электронной требухой - тоже (странно). Ездить по объявлениям лень, так что две платы пока неполностью допаяны, оставил до лучших времен. С другой стороны, нет уверенности в том, что 669/649 не подделка, брал на али, продавец утверждает, что оригинал. Тем не менее, первая опробованная наспех плата завелась сразу. Поскольку радиаторы на предоконечник и термотранзистор не ставил пока (их еще надо придумать, как лучше сделать, что бы не пострадала компоновка), то толком выставить ток покоя не получилось, только приблизительно - предоконечные греются моментом, ждать минут двадцать - тридцать для прогрева не получается, сгорят быстрее. Странно, на оригинальной плате предоконечные грелись, но умеренно, я на них радиаторы вообще не ставил. В общем, пока так. Надо думат радиаторы.
Отлично. Глиняные сопротивления я бы не рекомендовал здесь использовать Попадались подделки.
