Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
приступаю к сборке)
    112.9 KB · Просмотры: 1,491
    66.8 KB · Просмотры: 737
Сейчас только сделал пробный запуск. Ничего не слышно, только довольно громкое гудение в динамике. И только потом обратил внимание на то, что включал без электролитов. Завтра поеду, куплю электролиты и цапонлак. Электролиты какие лучше брать, на 35 вольт или сразу на 50 взять?
можно и на 50.плохо не будет ожнозначно.
Это понятно, но чтобы деньги не тратить? Ладно, возьму на 50, пригодятся)
если питание будет до +-45в то можно ставить на 50в, но при условии,что в сети *порядок*, а так лучше иметь запас 10-20% по напряжению .
При питании +-30в будет достаточно конденсаторов на 35в( только не покупай чанги, ельзеты и прочих безродных китайцев, лучше покупай джамикон или самвха, можно ещё капксоны взять, но первые два-лучше )
Ок, возьму на 50 вольт. 4700 мкф 50 вольт у нас 50 рублей стоит. И только джамикон вроде, других нету...
как по закону подлости скокнуло напряжение и потух комп когда я заканчивал список деталей составлять.:guitar:
О, как это знакомо! Я себе давно уже сделал сетевой компаратор. И теперь, как только напруга в сети упадёт ниже 170 в, или скаканёт , то всё сразу и отключается. Хорошо если после скачка напряжения, комп снова оживёт. А ведь может и нет... Очень удобная вещь.
десперебойник решит проблему, сам уже около 10лет использую бесперебойные блоки питания , если комп резко обесточить, то головки в венчестере не успеют припарковаться и возможно повреждения рабочего слоя жёсткого диска, а это прямая дорога к бед секторам и в итоге покупке нового веника, так что работать без такого вот *выручальника* не только не удобно но ещё довольно рисковано и дорого.
У современных приводов при обесточивании головки отскакивают от поверхности диска.
  • Like
Реакции: WHS
Включил. Как и следовало ожидать, не заработал. Питание - ±23.5 вольта. На выходе почему-то минус 22.5 вольта. При подаче сигнала в динамике раздается хрюканье. Фото прилагаю, качества никакого, но всё же... Что может быть?
    117.4 KB · Просмотры: 1,070
    92.4 KB · Просмотры: 659
    64.5 KB · Просмотры: 1,070
    65.6 KB · Просмотры: 688
    91.3 KB · Просмотры: 619
Цоколевку транзисторов проверяй
у меня вопрос к Максиму.
можно ли заменить:
КТ3107В на КТ3107А
КТ626Б на КТ626В
    65.2 KB · Просмотры: 4,025
