Azziop
deleted
- 23 Июл 2012
похоже баня
Писец подкрался неожиданно, хоть виден был издалека...
похоже баня
Сейчас и получше есть. Время то идет вперед. Точнее мчитсяЭто который QUAD ? В своё время это была БОМБА ! Да, наверное, этот усилок и сейчас вполне актуален.
можно и на 50.плохо не будет ожнозначно.
Это понятно, но чтобы деньги не тратить? Ладно, возьму на 50, пригодятся)
если питание будет до +-45в то можно ставить на 50в, но при условии,что в сети *порядок*, а так лучше иметь запас 10-20% по напряжению .
При питании +-30в будет достаточно конденсаторов на 35в( только не покупай чанги, ельзеты и прочих безродных китайцев, лучше покупай джамикон или самвха, можно ещё капксоны взять, но первые два-лучше )
Эти вполне нормальныеИ только джамикон вроде, других нету...
Ничего,бывает. Удачикак по закону подлости скокнуло напряжение
Вы список печатаете что ли?)как по закону подлости скокнуло напряжение и потух комп когда я заканчивал список деталей составлять.
О, как это знакомо! Я себе давно уже сделал сетевой компаратор. И теперь, как только напруга в сети упадёт ниже 170 в, или скаканёт , то всё сразу и отключается. Хорошо если после скачка напряжения, комп снова оживёт. А ведь может и нет... Очень удобная вещь.скокнуло напряжение и потух комп
если комп резко обесточить, то головки в венчестере не успеют припарковаться и возможно повреждения рабочего слоя жёсткого диска
Цоколевку транзисторов проверяй
а что тут удивительного?
