Усилитель SONY на микросхеме STK 4211
Ясно.
Вот схему БП набросал, что скажете ?
    36.2 KB · Просмотры: 254
О как, понятно. А можно конкретнее, что за конденсаторы можно взять( тип, марка, номинал ? А то в голове каша после форума на vegalab. :star2:
Рук чешутся плату моделировать, размеры деталей нужны. tehnoperforator
А нижний блок шунтировать не надо ?
В каком направлении мысль раскинуть, по БП ? Или вообще- по проекту ? Дайте маяк.
Можно взять с платы донора
Конкретно какие ?
А вы делаете два усилителя?
Ну он, как бы, уже есть двойной на одном трансформаторе. Я описывал выше. Пусть таким и останется, как мне видится. Повешу на него ВЧ звено потом. Или купировать его чтобы моща на трансе не падала ? Мнение общественности интересно ?
Там 2й усь на 4х транзисторах ещё присутствует для " звук вокруг дополнительных пищалей" Можно будет это повторить в проекте.
Я понимаю, что суммарная мощность ограничена, отчасти, мощностью транса БП.
Посмотрим, что скажет стая. Обрезать его не долго.
Нет там никакого 2го уся на 4х транзисторах для "звука вокруг дополнительных пищалей", все пять АС работают от одного усилителя на STK. Поэтому, для ваших целей будет достаточен вот такой блок питания
    21.8 KB · Просмотры: 87
+/- 50В и УНЧ в мир иной....
Поясните пожалуйста ? Ведь это родной БП для STK 4211 II. Я , честно говоря, и сам пока не разобрался почему на выходе +- 50V должно получиться ?
Потому, что напряжение после выпрямления и сглаживания увеличивается в корень из 2-ух раз. Поэтому на выходе блока питания будем иметь 53.74 Вольта.
А в даташите указано , что максимальное напряжение 63 Вольта.
    55.4 KB · Просмотры: 118
На выходе БП будет около 50В без нагрузки, а под нагрузкой ещё просядет на 5...10%
В даташите указано максимальное напряжение 60В, а рекомендованное 42В
Хотелось, что бы скворец сам до этого дошел...:)
    69.2 KB · Просмотры: 216
И нагрузка 8ом...
Не понятно только на фига с транса выходит ещё +-16V , и ещё два провода на которых 5V tehno015
+-16 это на предварительные каскады
