Усилитель SONY на микросхеме STK 4211
Похожа на оригинал, но меня что-то смущает цвет надписи на подложке, не краска ли это случаем?
Похожа на оригинал
По каким признакам определена оригинальность ?
а там и должно быть написано краской.
А вот здесь есть признаки "левизны" ?
    37.4 KB · Просмотры: 104
    25.7 KB · Просмотры: 83
У меня с десяток stk-шек, сняты с усилителей и ресиверов ещё 80-90х.годов, так на тех что 90х. типа полиграфской краской напечатаны цифры и растворители их не смывают, а те что по старше там цифры вовнутрь отштампованы клише.Элементарно проверить, краска не должна смывается растворителями сзади.
по корявости корпуса и надписи, в старых оригиналах корпус корявую внешность имеет, как бы "угольную" с видимыми неоднородностями (прожилки, прослойки в пластике).
Краской то оно краской, но в оригинале это как бы химическая краска, которая выглядит очень бледно, и её только механически можно повредить.
На фотке видно что она имеет достаточно яркую окраску, но возможно это просто от вспышки такой эффект, вот по этому и спросил.
Я так понимаю это те что ты выложил ранее, учитывая это скажу сразу (если я правильно понял то 4231 имеет на подложке ярко-зеленую надпись) ни та ни другая не являются оригиналом, 4241 - за выводами можно было увидеть что текстолит не зеленый (у оригиналов зеленый) у 4231 выдала та самая надпись на подложке. Разница у них в том, что одна это грубая подделка, а вторая хорошая копия.
Вообще же так вот по фотке не всегда можно определить что это, надо в живую руками щупать :)
Ради эксперимента 650м растворителем попробовал стереть, цыфры на месте :) может если интенсивно тереть с пол часа то мальца сотрется
    67.4 KB · Просмотры: 116
    63.5 KB · Просмотры: 84
... так на тех что 90х. ... Элементарно проверить, краска не должна смывается растворителями сзади.
Спасибо, я как раз в 90-х покупал. Сейчас просто не дома - прибуду с "шабарика" проверю.
Растворителем не растворителем, но ацетоном не смывается. Будем думать что не подделка.
извиняюсь что вмешиваюсь .пару фото по теме об STK. насколько я знаю, старые эти сборки, оригинальные Санио, имели спереди надпись, которая стиралась от простого прикосновения. в смысле чуть проведешь пальцами по ней и..нет надписи.вот пример.Шарп WZ-3500, трудно заподозрить в применении неоригинальных деталей. первое фото-только вскрыл и раскинул аппарат.второе фото-перу раз дотронулся до СТК.
    20.6 KB · Просмотры: 134
    61 KB · Просмотры: 217
А вот эта, так понимаю уже корейская.краска лежит прочно.подложка проглядывается между ножками зеленая.
    75.6 KB · Просмотры: 405
    122.8 KB · Просмотры: 523
Не чего про такой курьёз не могу сказать, мой отец ещё в 80е привозил разную технику включая усилители, рабочие и нет, сколько помнится и обсуждалось по этой теме такого не наблюдалось что бы с них краска слетала.
Это от времени, сам по себе пластик не лучшие адгезионные свойства имеет (по сути полиэтилен), на этом материале эмаль плохо держится (а раньше похоже ей и наносили надписи) прибавь сюда еще жесткие температурные условия (чёрт их знает как они "жарились" во время работы эти УНЧ) :)
Все может быть, у меня сейчас technics sa-222 есть, в колекции,ради интереса вскрою посмотрю на STK
И вообще, определение оригинальности по краске это ну очень косвенный признак.
Уж чего, чего,а рисовать китаёзы умеют хорошо, когда им надо. Вплоть до нанесения лазерной маркировки.
В Техниксе не должно быть СТК. У него своя база.
Такой вот вопрос возник по СТК. При рекомендованном питании, нагрузке 8 ом, мощности 20 вт-коэфф.гармоник у нее 0.3%.на сколько они могут уменьшиться при нагрузке 600 ом? я к тому, наушники ей на выход если подвесить высокоомные,недурственный ведь усилитель должен быть?
Ну может быть.мне попадались матсушитовские.
Техниксы все разные, есть транзисторные, на STK,на своих гибридках.
