Усилитель TDA 2050 и защита к нему
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
как понять искрило в БП опиши подробнее
Ну пару раз при включении со стороны дорожек была искра. Откуда я так и не понял. Но она одиночная была. Так пару раз было.
Меня смущает диодный мост, больно маленький, могло выбить при включении током на зарядку конденсаторов. Отключи питание от усилка и замерь напряжение в плечах.
Как?? Я об этом спрашивал ещё на предыдущих страницах темы.
Куда щуп мультиметра цеплять?? Между + и - ?? Или между + и земля, - и земля???
наврятли при неисправном кондёре будет искра проверь откуда искра. Сначала между + и минусом (должно быть если питания 18вольт то 36воль)потом между + и землёй и минусом и землёй (там должно быть по18вольт)
А и ещё мост у меня на 10А, должно хватить с запасом
Я не знаю оно не оно, но у меня на БП я минут 10 назад нашел непропай по +'су. Пропаял, всё равно постоянка была
я знаю что если пропадает питание в одном плече то микруха может выйти из строя Тда7294 вообще взрываются от этого.
Ну значит то ли у меня такие мне такие живучие попались, то ли 2030|50 такие живучие все
щас нормально играют нет постоянки? если есть то может и микре кирдык
Общее напряжение 35.5|35.4 Вольта
Между + и земля = 17.5/17.6 Вольта
Между - и земля = 17.5/17.6 Вольта
Есть постоянка. Дело в том, что когда ещё был конкурс, я этот усь собирал на 2050, а потом постоянка была, поменял на 2030 обе микры, та же постоянка. Поменял провод питания прошлый раз, заработало. А сейчас опять выделоваться начал. Провода уже менял не раз. Кстати даже шунты поснимал с БП, ничего не поменялось.
Ясно одно, что усилок живой, глючит БП.
могу посоветовать попробовать поменять микры
Напряжение вроде нормальное. Попробую поменять местами вздутый кондер с рабочим тем же.
И подать питание только на правый канал, на котором уже рабочий кондер будет. Как проверю, отпишусь
Я бы еще посоветовал тщательно отмыть плату от флюса.
Поменял местами кондеры, ничего не дало...
Постоянка всё равно на правом канале, левый в процессе проверки
Пока результаты таковы: Правый канал даже с рабочим кондером шурует постоянку. Левый со вздутым кондером работает замечательно с теми же проводами от БП.
Подключал каналы по отдельности.
Попробую заменить микру на правом канале на 2050
Получается всё таки глючит именно правый канал, а не БП. Так как с теми же проводами левый работает отлично
Там у тебя конденсатор в обратной связи какого-то бешеного размера стоит. Попробуй поставить на 22-100 мкФ.
Я бы переделал все. На будущее - когда используется печатка скачанная из интернета, то она должна пройти коррекцию. Автор печатки использовал свои детали, ты используешь свои.
Я всегда крупногабаритные детали измеряю, и добавляю в БД макросы своих деталей.
В результате каждая деталь на ПП стоит на своем месте (как родная) и не мешает другим.
